Verschicken IPad Air 2 ADR und IATA
#23053
25.02.2017 12:49
Gefahrgut_Ulm
Beiträge: 10 |
Hallo, Kann mir jemand helfen und sagen wie ich ein IPad verschicken kann mit KEP (UPS) Dienstleister ? Wenn möglich mit der Grundlage in den Vorschriften zum Nachlesen  Technische Daten: Spannung: 3.8V Zelltyp: Lithium-Polymer Kapazität: 7300mAh Grüße Felix
Re: Verschicken IPad Air 2 ADR und IATA
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23054
25.02.2017 14:59
K-P_Mueller
Beiträge: 10 |
Hallo Felix, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe ist der Versand von einem IPad relativ unkritisch. Bei ADR müsste Sondervorschrift 188 greifen. Für den Luftverkehr müsste den Technischen Daten nach die Section II der PI 967 greifen. Also das ganze müsste sofern ich nichts übersehen habe mit dem Li-Ion Abfertigungskennzeich ausreichend markiert sein. Im Luftfrachtbrief müssten dann noch die Lithium Hinweise geschrieben sein und dann sollte das passen. Zumindest sofern ich nicht irgendwas gravierendes Übersehen habe.  Grüße K-P
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23055
26.02.2017 21:35
gefahrgutbaer
Beiträge: 325 |
Hallo Felix,
laut deiner Angaben steht folgendes zur Beförderung an: EIN Versandstück mit UN 3481 "Lithium Ionen Batterie, eingebaut in Ausrüstung" -Batterieleistung liegt bei ca. 28 WH (kleiner 100 WH) -UN Test 38.3 liegt vor? -Eine Batterie in Einem Versandstück
Da brauchst du laut der PI 967 Teil II gar nichts zu machen. Die Markierungspflicht für Versandstücke mit LION Batterien in Ausrüstungen beginnt erst bei mehr als 2 Batterien in EINEM Versandstück. (Ich tendiere zwar dazu die Versandstücke immer zu markieren. ist aber nur meine persönliche Meinung).
Gruß Markus
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23056
27.02.2017 14:46
DJSMP
Beiträge: 1,820 |
Ich sag mal was Anderes: Solange du von Apple keinen Nachweis über den erfolgreichen UN-Test des verbauten Akkus bekommst, darfst du das Ding überhaupt nicht verschicken, weder per Straße noch per Luftverkehr. Das wird mit dem Apfel immer ein langwieriges Unterfangen...
Mir ist zudem nicht bekannt, dass man mit UPS Gefahrgut befördern darf (auch erleichterter Versand nach SV 188 ADR/ Teil II PI 967 IATA-DGR). Wenn dann dürfte das nur mit Zusatzvereinbarung gehen.
Und bevor das los geht, wird eine entsprechende Einweisung/Schulung benötigt (im Luftverkehr nachzulesen unter 1.6 IATA-DGR). Danach erübrigt sich dann auch die eine oder andere Frage...
[Re: DJSMP]
#23058
27.02.2017 15:17
DJSMP
Beiträge: 1,820 |
Die IATA-DGR sagt dazu folgendes:
"Vom Arbeitgeber sollten mindestens die folgenden Punkte als ausreichende Anweisungen angesehen werden: •Klassifizierung der zu versendenden Lithium-Batterien. •Dokumentation der Abläufe, die für die zu versendenden Lithium-Batterien anzuwenden sind. •Schriftliche Arbeitsanweisungen oder andere Dokumente, einschließlich automatisierter Kontrollen. •Überblick und Verständnis der dokumentierten Abläufe entsprechend der Arbeitstätigkeit. •Nachweis der Einweisungen einschließlich Datumsangabe(n) für alle Angestellten. •Wiederholte Einweisungen mindestens alle zwei Jahre oder wenn die dokumentierten Anweisungen überarbeitet oder die Vorschriften geändert wurden. • Rücklauflogistik, einschließlich Verkehrsträger und entsprechende Verbote.
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23083
02.03.2017 19:50
Mathias/ion
Beiträge: 19 |
Hi Zusammen, ich habe mal das Zertifikat rausgesucht.(Seite 9) https://www.apple.com/legal/more-resources/docs/apple-product-information-sheet.pdf Die Herstellung entsprechend eines QM Systems wird ebenfalls im Dokuemnt bestätigt. Es steht dem Versand eigentlich nicht mehr im wege, vorausgesetzt die Batterie im Gerät ist unbeschädigt!! Die einzuhaltenden Bestimmungen wurden oben bereits geannt. Gruß Mathias/ion
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23084
02.03.2017 20:14
gefahrgutbaer
Beiträge: 325 |
Hallo Mathias, ausgehend von der Annahme das die in dem IPad verbaute Batterie im MSDS gelistet ist hast du alle von Dir überprüfbaren Informationen zusammen.
Nun fehlt nur noch ein Carrier der diese Sendung mitnimmt.
Gruß Markus
[Re: Gefahrgut_Ulm]
#23085
02.03.2017 22:22
Mathias/ion
Beiträge: 19 |
Hallo Gefahrgutbaer,
die Batterie ist auf Seite 9 gelistet,vorausgesetzt es handelt sich um ein Original.
Als Carrier (für Gewerbliche Kunden) kann GLS oder TNT genutz werden. Beide bieten nach meinem Wissen den Versand noch an. Es muss natürlich sichergestellt werden, das eine Schulung gemäß IATA DGR 1.6 stattgefunden hat.
Ich persönlich halte zwar nicht viel von einer so "rudimentären " Unterweisung und würde immer eine PK1 voraussetzen,dies ist aber meine subjektive Meinung.
LG Mathias
[Re: Mathias/ion]
#23089
03.03.2017 11:08
DJSMP
Beiträge: 1,820 |
Passt, kannst du los legen!
A70
