Falsche Kennzeichnung ??? #23272 03.04.2017 14:22
G
Gefahrgut_Ulm Offline OP
G
wäre es eine Falsche Kennzeichnung wenn auf der Palette alle Gefahrzettel doppelt angebracht werden sowie die Ausrichtungspfeile ?
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23273 03.04.2017 14:41
bei "Palette" gehe ich mal von einer Umverpackung/Overpack aus.
Weiterhin gehe ich bei der Beschreibung "Gefahrzettel doppelt angebracht" davon aus, das du meinst das die Gefahrzettel, jeweils alle erforderlichen, auf zwei unterschiedlichen Seiten angebracht sind.
Kein Problem.
Nur sollten dann bei der Bezettelung auf den unterschiedlichen Seiten alle Seiten bezgl. der Gefahrzettel identisch sein.
Markus
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23274 03.04.2017 17:48
G
G
ja es geht hier um eine Europalette als Umverpackung.
wir haben die Gefahrenzettel gleich wie die Ausrichtungspfeile auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit angebracht
( natürlich die selben und richtigen wink )
Bei einer Kontrolle bekommen wir keine Problme also ?
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23283 05.04.2017 16:48
Wolfgang Offline
Es wäre keine falsche Kennzeichnung.
Wolfgang
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23374 25.04.2017 16:03
Servsu Gefahrgut_Ulm,
sind dann konsequenterweise auch die UN-Nummern und der Ausdruck "Umverpackung" (und ggf. das Zeichen für die Umweltgefahr, wenn gefordert) zweimal angebracht?
Gruß aus Ulm
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23393 27.04.2017 16:22
Es ist nicht falsch - mehr geht hier immer.
Aber Herr Winklhofer hat durchaus Recht mit seinem Hinweis: sieht man nur die Seite mit Gefahrzettel und der Aufkleber "Umverpackung" klebt auf der anderen Seite, könnte die Info fehlen, dass es sich um eine Umverpackung handelt.
Re: Falsche Kennzeichnung ??? [Re: Gefahrgut_Ulm] #23397 28.04.2017 14:50
Stefan82 Offline
Sofern sie aber auf der anderen Seite vorhanden ist, ist dies weiterhin kein Bußgeldtatbestand. Führt eventuell zu kurzen Irritationen, kann letzten Endes aber nicht geahndet werden.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
PPWR und Gefahrgut
von tsteinhauser - 15.05.2026 10:42
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:43
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von Uta Sabath - 14.05.2026 20:38
