Beförderung von einem Flaschenbündel #23426 11.05.2017 13:50
Dieter2010 Offline OP
Hallo Zusammen,
wir befördern hin und wieder ein Flaschenbündel innerhalb Deutschlands im Straßenverkehr.
Bei dem Flaschenbündel handelt es sich um UN 1066 Stickstoff, verdichtet, das aus 12 Flaschen (verbunden durch Rohrleitungen) mit einem Volumen von 600 Litern besteht und damit unterhalb der 1000-Punkte-Regelung fällt.
Nun ist die Frage aufgekommen, ob wir sicher sind, dass dieser Transport so durchgeführt werden darf und es sich bei dem Stickstoffbündel nicht um einen MEGC handelt, der nicht nach 1.1.3.6.3 ADR transportiert werden darf.
Aus meiner Sicht muss doch, wenn es sich um einen MEGC handelt, auf dem Kennzeichenschild eine UN-Kennzeichnung angegeben sein, gem. 6.7.5.13 ADR, was bei unserem Flaschenbündel nicht der Fall ist.
Kann ich also davon ausgehen, wenn auf dem Kennzeichnungsschild keine UN-Kennzeichnung angegeben ist, es sich nicht um einen MEGC handelt und wir das Flaschenbündel nach 1.1.3.6.3 ADR transportieren dürfen?
Dieter
Re: Beförderung von einem Flaschenbündel [Re: Dieter2010] #23428 11.05.2017 14:12
Hallo Dieter,
Flaschenbündel sind in 1.2.1 genannt wie Du das beschreibst.
MEGC heissen in 1.2.1: Gascontainer mit mehreren Elementen. Da hat ein Behälter mehr als 450L Fassungsvermögen.
Somit gelten die Vorschriften für Flaschenbündel mit der P200 und nicht die Vorschriften für MEGC für euer Bündel.
UN 3316, verunreinigt
von M.A.T. - 09.04.2026 10:28
von Claudi - 09.04.2026 10:19
