Markierung und Kennzeichnung LQ
#23391
27.04.2017 15:08
G.A.S.
Beiträge: 56 |
HAllo zusammen,
ich habe da ein kleines Verständigungsproblem. Muss ich im Luftverkehr neben dem LQ Label noch das Gefahrgutlabel aufbringen? Im ADR Bereich brauche ich das bakanntlich ja nicht. Bitte auch mit Quellenangabe wenn möglich.
Re: Markierung und Kennzeichnung LQ
[Re: G.A.S.]
#23394
27.04.2017 16:09
G.A.S.
Beiträge: 56 |
Ok muss alles drauf wie bei reulären Gefahrgutsendungen + LQ Label.... wieder was gelernt
[Re: G.A.S.]
#23424
11.05.2017 12:23
Hazardous
Beiträge: 81 |
andere Frage dazu: Wenn ich eh den Gefahrgut-Label anbringen muss, warum sollte ich dann noch den LQ-Label anbringen müssen? bzw. es sollte doch kein Fehler sein, den LQ-Label nicht anzubringen?!
[Re: G.A.S.]
#23425
11.05.2017 12:26
Stefan82
Beiträge: 250 |
Dann würde aber eine andere Verpackungsanweisung gelten und das Versandstück müsste bauartgeprüft sein. Es ist also definitiv ein Fehler.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
[Re: G.A.S.]
#23429
11.05.2017 14:07
Hazardous
Beiträge: 81 |
Besten Dank Stefan, wir verschicken per Luft eh nur in bauartgeprüften Verpackungen. Ich meinte, wenn ich nicht auf LQ hinweise , obwohl ich eine LQ-Menge hätte, muss ich doch dann auch den LQ-Label nicht anbringen. Oder liege ich hier falsch?
[Re: G.A.S.]
#23430
11.05.2017 14:56
Stefan82
Beiträge: 250 |
Nein, du nutzt es ja in dem Moment nicht. Kann, nicht muss.
Stefan
[Re: G.A.S.]
#23448
12.05.2017 19:24
K-P_Mueller
Beiträge: 10 |
wie wollt ihr die Ware denn auf der DGD angeben?
Wenn ihr das ganze über die Y VA des jeweiligen Eintrags versendet müsst ihr schon das LQ Label anbringen.
Wenn es nur darum geht, das ihr Mengen habt die noch als LQ zulässig wären, ihr diese aber als "normales" Gefahrgut angebt müsst ihr das LQ Label nicht anbringen.
[Re: G.A.S.]
#23470
22.05.2017 13:19
DJSMP
Beiträge: 1,854 |
1. Wer LQ im Luftverkehr macht, dem ist sowieso nicht zu helfen! ;-)
2. Es muss die komplette Markierung und Kennzeichnung UND ZUSÄTZLICH das LQ Kennzeichen angebracht sein: "2.7.7.1 Alle Versandstücke, die unter den Bestimmungen von Unterabschnitt 2.7 versandt werden, müssen den anwendbaren Anforderungen an die Markierung und Kennzeichnung in Abschnitt 7 entsprechen. 2.7.7.2 Versandstücke mit gefährlichen Gütern, die nach den Bestimmungen für begrenzte Mengen versandt werden, müssen die Markierung tragen, wie gezeigt in Abbildung 7.1.A (siehe 7.1.4.2)."
DGD muss natürlich auch komplett gemacht werden!
[Re: DJSMP]
#23475
24.05.2017 14:07
Hazardous
Beiträge: 81 |
okay, dann liegt die einzigste Erleichterung/Einsparung beim LQ-Versand im Luftverkehr nur darin, dass man keine UN-geprüfte Verpackung benötigt.
[Re: Hazardous]
#23476
24.05.2017 15:27
gefahrgutbaer
Beiträge: 329 |
Korrekt, keine Bauartzugelassene Verpackung ABER eine geprüfte Verpackung: -Fallprüfung aus 1,2 Meter Höhe -Stapeldrucktest für 24 Stunden mit dem Gewicht, inkl. des Prüfmuster, einer simulierten Höhe von 3 Metern.
Da du diese Tests im Grunde selber durchführen darfst, Dokumentation muss von zwei "am Test Beteiligter" unterschrieben werden, lehnen die meisten Airlines eine Befördrung von LQ ab.
Allen einen schönen Feiertag
