UN 1263, Abgefüllt in 30ml Flaschen #23485 30.05.2017 13:44
C
Chris91 Offline OP
C
ich habe eine Frage zum Versand von Farbe per Luftfracht.
Und zwar möchte ich 2x 30ml Farbe ( Gefüllt in einer Kunstoffflasche ) verschicken, zusammen mit verschiedenen Montagematerialien in einem Karton verpackt. Ist es wirklich notwendig den kompletten Ablauf für Gefahrgut anzuwenden?
Re: UN 1263, Abgefüllt in 30ml Flaschen [Re: Chris91] #23486 30.05.2017 14:00
da du mit 30ml die Mengenbegrenzung für freigestellte Mengen "EQ" einhälst sollte dem Versand unter Berücksichtigung der Vorschriften das Abschnitt 2.6 IATA nichts im Wege stehen.
-Vorgabe für die Innenverpackungen und deren Verschlüsse
-Absorbtionsmaterial
-Versandstückprüfung
(das ist nur ein kleiner Auszug)
Es ist keine Baumustergeprüfte Verpackung oder DGD erforderlich.
Lediglich ein Eintrag bezgl. der EQ im AWB ist gefordert.
Markus
Re: UN 1263, Abgefüllt in 30ml Flaschen [Re: gefahrgutbaer] #23507 08.06.2017 13:41
Hier wurden zwei entscheidende Dinge vergessen und ich finde es fahrlässig, so zu antworten, wenn der Threadersteller die Frage so formuliert und offensichtlich Null Ahnung von der Materie zu haben scheint!
1. Die Schulung nach ICAO T.I. / IATA-DGR (wahrscheinlich PK1). Die gilt bei allen Versandarten, also auch bei EQ!
2. Wenn es Excepted Quantities werden soll: Die Verpackungsprüfungen im versandfertigen Zustand müssen trotzdem gemacht werden, auch wenn keine bauartgeprüfte Verpackung vorgeschrieben ist! Dazu gehört wie bei einer bauartgeprüften Verpackung auch, dass du die Verpackungen mit den tatsächlichen Innenverpackungen erstmal den Falltests und dem Stapeldrucktest unterziehen musst, bevor du die Versandstücke als Excepted Quantities verschicken kannst!
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von M.A.T. - 20.11.2026 11:38
