Hier wurden zwei entscheidende Dinge vergessen und ich finde es fahrlässig, so zu antworten, wenn der Threadersteller die Frage so formuliert und offensichtlich Null Ahnung von der Materie zu haben scheint!
1. Die Schulung nach ICAO T.I. / IATA-DGR (wahrscheinlich PK1). Die gilt bei allen Versandarten, also auch bei EQ!
2. Wenn es Excepted Quantities werden soll: Die Verpackungsprüfungen im versandfertigen Zustand müssen trotzdem gemacht werden, auch wenn keine bauartgeprüfte Verpackung vorgeschrieben ist! Dazu gehört wie bei einer bauartgeprüften Verpackung auch, dass du die Verpackungen mit den tatsächlichen Innenverpackungen erstmal den Falltests und dem Stapeldrucktest unterziehen musst, bevor du die Versandstücke als Excepted Quantities verschicken kannst!
