Ausnahme für Kleinmengen #23563 26.06.2017 09:30
Andreas1976 Offline OP
Guten Morgen zusammen,
wir stellen Haarfärbeprodukte her.
Eine Komponente davon bekommen wir von einem Lieferanten.
Er deklariert sein Erzeugnis als UN3085 / VG3.
Dieses Pulver wird in 10gr.-35gr. Sachets abgefüllt und angeliefert.
Die Sachets kommen anschließend mit zwei weiteren Komponenten eine Faltschachtel.( 75ml Entwickler / 20ml Spülung )
Kennt jemand eine Ausnahmeregelung, die Aufgrund der sehr kleinen Mengen des Sachets, eine Kennzeichnung des 3er Pack nach ADR unnötig macht.
Derzeit sind die Set´s nach 3.4. gekennzeichnet.
vielen Dank für Eure Unterstüzung
Sind Sie John Wayne oder bin ich es ?
Re: Ausnahme für Kleinmengen [Re: Andreas1976] #23611 04.07.2017 13:45
Servus Andreas1976,
da schaut es eher schlecht aus. Es gibt lediglich noch (bis 30 g je Innenverpackung der UN 3085, PG III) die Möglichkeit als freigestellte Menge nach Kapitel 3.5 ADR zu verpacken und zu versenden. Jedoch sind die Anforderungen an die Verpackung ungleich höher als beim Versand als begrenzte Menge nach Kapitel 3.4 ADR. Und Kennzeichen müssen auch angebracht werden.
Gruß aus Ulm
Re: Ausnahme für Kleinmengen [Re: Andreas1976] #23621 05.07.2017 07:43
Servus Winkelhofer,
ich hab auch nichts gefunden. 3.5. kommt nicht in Frage.
Danke dir für deine Mühe.
von DJSMP - 16.03.2026 16:32
von DJSMP - 16.03.2026 16:21
UN 3548
