Dokumentation und Begleitpapiere/ Beförderungsp. #23671 13.07.2017 13:40
C
ck_chris Offline OP
C
ich habe zu folgendem Beispiel eine Frage in Bezug auf die Dokumentaion und notwendigen Begleitpapiere/Beförderungspapiere.
Eine Wechselbrücke wird mit Versandstücken beladen. Einige Versandstücke enthalten folgende Artiel:
- Geräte mit Lithium-Akkus (UN3481 in Ausrüstung max. 2 Artikel pro Versandstück) somit ohne Kennzeichnung
- Geräte mit Lithium-Akkus (UN3481 in Ausrüstung jedoch mehr als 2 Stück pro Versandstück) somit durch "Lithiumaufkleber" gekennzeichnet
- LQ Versandstücke mit Eau de Toilette UN1170, mit LQ-Kennzeichnung
- LQ Versandstücke mit Reiniger UN3082, mit LQ-Kennzeichnung
Die gesamte Ladung liegt deutlich unter 8 Tonnen.
Welche Beförderungspapiere müssen dem abholenden Spediteur mitgegeben werden.
Vielen Dank für die Antworten.
Re: Dokumentation und Begleitpapiere/ Beförderungsp. [Re: ck_chris] #23672 13.07.2017 15:03
Stefan82 Offline
Gefahrgutrechtlich sind hier keine Papiere erforderlich. Allerdings muss der Fahrzeugführer über LQ und die Bruttomasse dessen in nachweisbarer Form informiert werden. Also auf die normalen Papiere einen Hinweis dazu mit aufnehmen.
Was die sonstigen Frachtpapiere angeht bin ich schon zu lange aus dem Bereich raus.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Dokumentation und Begleitpapiere/ Beförderungsp. [Re: ck_chris] #23673 14.07.2017 08:46
C
ck_chris Offline OP
C
Vielen Dank für die Antwort.
Also wären die "Lithium-Artikel" solange SV188 zu tragen kommt uninteressant.
Der Fahrzeugführer muss nur über die LQ Artikel bzw. das Gesamtgewicht der enthaltenen LQ-Versandstücke informiert werden?
Dokumentation und Begleitpapiere/ Beförderungsp. [Re: ck_chris] #23674 14.07.2017 09:02
Moin
Gem. ADR 3.4.12 Der Beförderer, also die Firma, auf die das Fahrzeug zugelassen ist und das Ganze nachweisbar.
Trotzdem würde ich den Fahrer auch informieren oder darauf hinweisen - auch auf die Batterien!
Re: Dokumentation und Begleitpapiere/ Beförderungsp. [Re: ck_chris] #23677 18.07.2017 08:39
C
ck_chris Offline OP
C
Vielen Dank.
von Claudi - 06.05.2026 23:02
E-LKW und Transport Versandstücke
von Claudi - 06.05.2026 19:27
von Michael - 06.05.2026 13:59
