Klasse 2?? #23680 18.07.2017 10:54
Dachsmann Offline OP
ich hoffe ich habe den richtigen Bereich genommen^^
und zwar haben wir 9 Paletten Frostschutzmittel/Kältemittel bekommen. (Siehe Bild 1 Anhang)
Dazu haben wir auch ein Sicherheitsdatenblatt bekommen (Anhang).
Und genau hier fange ich an zu zweifeln. Im Datenblatt seht das es sich um Klasse 2 handelt aber es ist tatsächlich flüssig...
Auf Nachfrage beim Lieferanten kommt die Antwort das es sich bei dieser Temperatur eben um eine Flüssigkeit handelt aber das Sicherheitsdatenblatt passt.
Was ist nur richtig? Wie soll ich das den Kennzeichnen wenn es weiter verschickt wird?
Danke und VG
Dachsmann
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23682 18.07.2017 11:56
tiefflieger Offline
Da ist ja einiges mangelhaft und passt nicht zusammen. Auf den Kanistern scheint kein Gefahrstoffetikett zu sein. Auf der Schrumpffolie findet man dann GHS07 und GHS08. Das GHS08 steht für chronische Gesundheitsgefahr und hat im Transportrecht in der Regel keine Entsprechung. Im SDB finde ich dann GHS04, also wieder was anderes. Schon das passt nicht zusammen. Jetzt könnte es sich um ein verflüssigtes Gas handeln, aber dann müsste es in der Regel in entsprechende Druckbehälter eingebracht sein, ist es aber nicht.
Meiner Meinung nach ist in den Kanistern nicht das drin, was im Sicherheitsdatenblatt steht. Schon der Dampfdruck des Gases würde die Kanister "aufblasen", somit klar eine Fehllieferung.
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23683 18.07.2017 12:22
Aber ist es erlaubt aus verflüssigtes Gas in Kanistern zu transportieren?
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23684 18.07.2017 12:47
Stefan82 Offline
Nein, geht nicht. Es müsste ein Druckbehälter sein, welcher nach P 200 vorgeschrieben ist. Dort findet man aber definitiv keine Kanister.
Wie tiefflieger schon meint, entweder Fehllieferung oder falsches Datenblatt.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23686 18.07.2017 14:56
Okay vielen danke dann werde ich meine Reklamation darauf stützen das dieses Gas Laut Sicherheitsdatenblatt nur in Druckbehältern Transportiert P200 werden kann.
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23687 18.07.2017 16:22
Diese Art Kältegase finden sich oft in Klimageräten wieder, was dann UN2857 wäre. Und somit P003 für das Klimagerät.
Das 'pure' Gas wäre UN3337 in Druckgefäßen gem. P200 wie bereits richtigerweise erkannt.
Deine Kanister mit Frostschutzmittel, möglicherweise UN 1170, sind Stoffe der Klasse 3.
Irgendjemand wirft hier etwas gewaltig durcheinander
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23688 19.07.2017 07:27
Marco66 Offline
Ich denke auch, dass das SDB nicht zum Produkt passt. Da ist etwas verwechselt worden.
Marco66
Re: Klasse 2?? [Re: Dachsmann] #23694 19.07.2017 16:46
_
_cK_ Offline
_
Reklamieren würde ich entweder die Falschlieferung, wenn ihr das Kältemittel aus dem SDB bestellt habt, oder das falsche SDB zum Frostschutzmittel in den Kanistern (lt. GHS Symbolen und fehlender Gefahrgutkennzeichnung evtl. Ethylenglykol).
cK
Re: Klasse 2?? [Re: _cK_] #23696 20.07.2017 09:01
C
cmkurier Offline
C
In den Kanistern ist mit Sicherheit kein Kältemittel, es sei denn die Lagerhalle wäre tiefgekühlt; R404a hat einen Siedepunkt von - 46,5°C. ergo: falsches SDB
Im Gegensatz zu Frostschutzmitteln, kann ein Kältemittel bei "normalen" Umgebungsbedingungen niemals flüssig sein; es sei denn man erfindet eine komplett neue Technik, um zu kühlen.
Ruhig Blut...kommt sicher an
Re: Klasse 2?? [Re: Stefan82] #23698 20.07.2017 09:36
Dieser Aussage schließe ich mich an. Kl. 2 kann es nicht sein.
von M.A.T. - 09.07.2025 10:27
IATA-DGR (online) geplante Änderungen
von StefanMUC1 - 09.07.2025 09:38
von Claudi - 09.07.2025 07:31
