Limited Quantities - USA 49.CFR #23726 25.07.2017 13:10
Spike Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
kann mir jemand sagen, ob der 49.CFR "LQ" kennt und ob die von den UN-Nummern und Verpackungsgruppen abhängigen Mengen die gleichen wie im IMDG-Code oder ADR sind? crazy
Vielen Dank im Voraus!!!!
Spike
Re: Limited Quantities - USA 49.CFR [Re: Spike] #23729 25.07.2017 15:51
Floridacargocat Offline
Hallo Spike,
hier ist eine Quelle, welche Dir bei Deiner Suche nach LTD QTY 49 CFR helfen sollte. Den Bezug zu IMDG und ADR musst Du Dir selber herstellen.
Gruss aus Florida
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-i...mc=true&node=pt49.2.172&rgn=div5
Re: Limited Quantities - USA 49.CFR [Re: Floridacargocat] #23735 26.07.2017 10:20
Außerdem sind die LQ zwischen See und Binnenverkehr nicht identisch, es gibt einige Abweichungen.
Die LQ selbst stehen in 172.315 des 49 CFR. Dann gibt es auch in den USA eine Handwerkerreglung, welche dort "MOT" heißt, siehe hier: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-i...true&node=se49.2.173_16&rgn=div8
MAT
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
