1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase #23902 06.09.2017 08:41
B
bube17 Offline OP
B
Frage zu den Klassifizierungscodes „Großbuchstaben“ bei Gasen im zusammenhang der Kleinmengentabelle „1000 Punkte“ nach ADR 1.1.3.6.
Wie bekommt der Fahrer heraus welchen Großbuchstaben den jetzt seine Druckgasverpackung hat um ggf die 1000 Punkte zu berechnen?
Im Beförderungspapier steht doch davon nichts zwingend und auf den Verpackungen selber auch nicht.
Heißt der Fahrer selber könnte den Großbuchstaben nur mittels UN Nr und der Tabelle ermitteln.
Aber das kann es doch nicht sein denn welcher Fahrer hat schon die Tabelle, oder liege ich falsch mit meinen Schlussfolgerungen???
Vg,
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23903 06.09.2017 09:14
Stefan82 Offline
Es ist auch gar nicht Aufgabe des Fahrers, die Mengen nach 1.1.3.6 zu berechnen. Dies ist eine zwingende Angabe im Beförderungspapier. Wenn der Absender dies auf Grund der Organisation nicht selbst hinkriegt, muss der Fahrer diese Information anderweitig erhalten.
Grundsätzlich also Pflicht des Absenders und nicht des Fahrers.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23905 06.09.2017 10:21
B
bube17 Offline OP
B
Ist das irgendwo nachzulesen das der Fahrer damit nix zu tun hat?
Adr oder ne Verordnung?
Was wäre denn in dem Fall wenn schon Verpackungen unterhalb
1000 Punkte geladen sind und es erfolgt eine weiter Zuladung bei einem weiterenKunden? Dann müsste der Fahrer doch auch mitarbeiten bezüglich der Berechnung oder?
Wobei der Fahrer dann natürlich den vorher im ersten Beförderungspapier errechneten Punkte wert nehmen könnte, oder?
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23906 06.09.2017 10:45
Sieh mal in der GGVSEB §19 Pflichten des Beförderers unter Absatz (2) Ziffer 5. a) nach, da steht:"die Begleitpapiere nach Unterabschnitt 8.1.2.1 Buchstabe a ..."! Und in 8.1.2.1 a) steht dann:"die nach Abschnitt 5.4.1 vorgeschriebenen Beförderungspapiere ...".
Und somit ist es Aufgabe des Beförderers für ein Beförderungspapier zu sorgen.
In §29 Pflichten mehrerer Beteiligter im Straßenverkehr steht unter (1)"Der Verlader und der Fahrzeugführer im Straßenverkehr haben die Vorschriften über die Beladung und die Handhabung nach den Unterabschnitten 7.5.1.1, 7.5.1.2, … ADR zu beachten." In Unterabschnitt 7.5.1.2 steht dann: "Sofern im ADR/RID nichts anderes festgelegt ist, darf eine Beladung nicht erfolgen, wenn …..oder ihre Ausrüstung den Rechtsvorschriften nicht genügt."
Im ADR Absatz 1.4.3.1.1: Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Verlader insbesondere folgende Pflichten: Der Verlader
"d) hat nach dem Verladen gefährlicher Güter in Container die Vorschriften für das Anbringen von Großzetteln (Placards), die Kennzeichnung und das Anbringen orangefarbener Tafeln gemäß Kapitel 5.3 zu beachten;"
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23907 06.09.2017 11:52
B
bube17 Offline OP
B
Alles klar mit der Rechtslage...
das der Fahrer aber möglicherweise bei einer weiteren Zuladung die Punkte zusammen zählen sollte ist doch auch nicht falsch, oder?
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23908 06.09.2017 12:01
NEIN, deshalb gibt es im ADR 2019 zu Absatz 5.4.1.1.1.f) eine Änderung, damit wird es für den Fahrzeugführer einfacher, da die Punktereglung bei Unterabschnitt 1.1.3.6 zurzeit nur in Deutschland über die RSEB geregelt ist.
Kleiner Nachtrag noch: Die Kombination KC gibt es bei Gasen nicht! Die Unterteilung nach Eigenschaften steht im Absatz 2.2.2.1.3.
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23910 06.09.2017 12:28
B
bube17 Offline OP
B
Gut danke euch allen und bis bald
Frank
Re: 1000 Punkte Tabelle und Großbuchstaben KC der Gase [Re: bube17] #23911 06.09.2017 13:22
B
bube17 Offline OP
B
Hi KC sollte Klassifizierung bedeuten hatte mich vertippt
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
