Angemessene Belüftung #24113 09.11.2017 09:52
Udo Freitag Offline OP
Moin, moin aus Hamburg.
Ich benötige Eure Hilfe bezüglich der Auslegung "was ist eine angemessene Belüftung".
UN3175 wird in einem geschlossenen Container (Standard-Container) als "lose Schüttung" befördert. Gem. Tabelle A Kapitel 3.2 ADR Spalte 17 ist die Beförderung der UN3175 in "loser Schüttung" gem. VC1/VC2 u. AP2 erlaubt.
In der AP2 ist von einer "angemessenen Belüfung" die Rede. Nun meine Problem. Was ist eine "angemessen Belüftung" in Bezug auf einen geschlossenen Container(sind die Luftschlitze im Container ausreichend??
Danke im Voraus.
Re: Angemessene Belüftung [Re: Udo Freitag] #24115 09.11.2017 19:39
Hallo Udo,
Sieh mal im ADR unter Absatz 6.11.3.2.3 nach, da steht "Wenn eine Belüftung vorgeschrieben ist, müssen Schüttgut-Container mit Mitteln für den Luftaustausch entweder durch natürliche Konvektion (z.B. durch Öffnungen) oder durch aktive Bauteile (z.B. Ventilatoren) ausgerüstet sein. ..."
Ich denke mal, dass dies Deine Frage beantwortet.
Re: Angemessene Belüftung [Re: Udo Freitag] #24117 13.11.2017 12:27
DFK Offline
6.11.3.2.3 ist ja ganz richtig, aber durch ausreichende Belüftung kann ich ja nur verhindern, dass die untere Explosionsgrenze überschritten wird. Was mit der Zündquelle in Zusammenhang mit der Belüftung gemeint ist bleibt da unklar.
Ein allfälliger Ventilator sollte sicherlich keine Zündquelle darstellen, aber das löst das Problem noch nicht.
Re: Angemessene Belüftung [Re: DFK] #24119 13.11.2017 15:44
in Absatz 6.11.3.2.3 steht
"...mit Mitteln für den Luftaustausch entweder durch natürliche Konvektion (z.B. durch Öffnungen) oder durch aktive Bauteile (z.B. Ventilatoren) ausgerüstet sein...."
was für mich bedeutet, es geht in erster Linie um den Luftaustausch.
Dafür kann ich Öffnungen nutzen, aber auch Ventilatoren, welche durch den Fahrtwind angetrieben werden. (aktive Bauteile)
Dann brauche ich nur noch bei dem Material, aus welchen diese bestehen aufpassen. Denn diese sollten keine Zündquelle sein, z.b. kein Motor, keine freien Kabel oder keine statische Aufladung möglich.
Re: Angemessene Belüftung [Re: Udo Freitag] #24122 15.11.2017 17:30
danke für Deinen Hinweis. Das würde ja bedeuten, dass die am Satndardcontainer vorhandenen "Expansionsschlitze" nicht ausreichend wären.
von Claudi - 02.10.2026 13:05
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
