Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 #2421 06.01.2005 14:45
ChaosAD247 Offline OP
Hallo Forum.
Hat schon einer von Euch eine Shipper´s Declaration als Word Datei, in der die aktuellen Neuerungen enthalten sind? Oder einen Link zu einer solchen Datei?
Es geht z.B. um die Änderung im Text "I hereby declare ......" Wo jetzt noch der Satz: "I declare that all of the applicable air transport requirements have benn met." hinzugefügt werden muss.
Und um die Änderung in der Reihenfolge ( UN/Proper Shipping Name/ Class or Division PG/Quantity/PI/Authorization).
Meine derzeitige Version ist leider geschützt, und meine Word Kenntnisse reichen nicht aus um so ein Dokument selbst zu erstellen.
Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte.
DANKE
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: ChaosAD247] #2422 07.01.2005 05:28
Hi.
Hier im Forum gibts ne Shippers in Word (ungeschützt). ich weiß jetzt nicht, ob und wie ich nen link auf den post setzen kann, aber gibt mal bei suche das wort "shippers" ein, dann findest du nen thread Shippers Declaration für dem Computer. MFischer hat da einen anhang reingesetzt.
an dem kannst du dann ja alles ändern, was du gerne hättest.
ich hoffe, das hilft dir. good shipping wünsche ich!
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: Claudi] #2423 07.01.2005 16:16
UHeins Offline
Der Word-Anhang war in diesem Thread
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: ChaosAD247] #2424 11.01.2005 11:28
Anderl Offline
zur Erleichterung noch ein Wordformular für "Computer" mit der neuen Gefahrgut-Sequenz, welche ab 2007 verpflichtend wird.
Fehlt nur der schraffierte Rand. Also entweder ergänzen und Farbdrucker oder entsprechende Vorlagen besorgen.
Wurde vom IATA-DGR-Handbuch manuell abgeschrieben. Kann also kleine Abweichungen oder Fehler aufweisen.
2507-DGDMaster_2005_neutral.doc (0 Bytes, 562 Downloads)
Josef Anderl
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: Anderl] #2425 12.01.2005 10:49
Danke.
<img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: ChaosAD247] #2426 12.01.2005 12:18
G. Homann Offline
besagter Anhang stellt aber die shipper´s 2004 dar! Das Formular wurde, wie eingangs erwähnt, für 2005 geändert.
Habe leider auch noch keine Word-Version 2005 zum Bearbeiten verfügbar, aber die Version 2004 kann unter den in 8.1.7 (a) und (b) der IATA (46. Ausgabe) genannten Bedingungen bis 31.12.2006 weiter genutzt werden.
Günther
Re: Shipper´s Declaration Ausgabe 2005 [Re: ChaosAD247] #2427 13.01.2005 15:53
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
da das angehängte Dokument in einem vorherigen Beitrag noch nicht den neuen IATA-ANforderungen entsprochen hat, füge ich einen Link bei zu der neue Word-Ausfüllhilfe gemäß IATA 2005.
Richtig ist aber auch, dass die alten Formulare noch wie erwähnt zulässig sind.
Shippers Declaration IATA 2005
Liebe Grüße,
Bernd Kontenak
UN 3480
von DJSMP - 04.08.2025 12:36
Imo für All packed in one
von Claudi - 01.08.2025 10:14
