UN2990 Rettungsanzüge #24242 19.12.2017 15:14
Angelina Offline OP
Hallo liebe Kollegen,
die zu versendeten Rettungsanzüge sind zusätzlich ab Werk in einem Vakuumbeutel mit Reissverschluss versehen.
Und ich meine das man diese in eine ungeprüfte Kiste packen darf smile oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ?
Da wir von dem Reeder eine seltsame Frage bekommen haben auf die P905 bezogen.
Und zwar fragt er ob die Anzüge in Kartons verpackt wurden bevor Sie in die Kiste gepackt wurden ? Oder ob Sie lose in den Holzkisten liegen ...in diesem Fall bezieht er sich dann auf die P905. Was könnte er damit meinen ? crazy
Rechtherzlichen Dank schonmal im vorraus laugh
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: Angelina] #24248 21.12.2017 19:08
N Abend,
ich habe mehrfach Rettungsinseln und -flösse für eine Luftfrachtbeförderung vorbereitet
Hier waren z. B. Gaszylinder, Auslöseeinrichtungen (Kl. 1.4S), und was sonst noch so in einer Rettungsinsel benötigt wird, verbaut.
In welchem Zusammenhang fallen denn "Rettungsanzüge" unter die o. g. UN Nummer?
Markus
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: gefahrgutbaer] #24250 22.12.2017 08:24
Angelina Offline OP
Hallo Marcus,
wir haben diese Rettungswesten ja auch nicht das erstemal versendet...egal welcher Verkehrsträger...aber so eine Anfrage gab es noch nie smirk Also, da wird ja ein Auftriebskörper drin sein. Es wurde von der Lieferfirma auch unter UN2990 angeliefert .
Gruß und schöne Weihnachtstage wink
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: Angelina] #24252 22.12.2017 10:12
Moin moin,
wenn die Westen selbstaufblasend sind sollte UN2990 passen.
Und wenn die Bedingungen der SV 296 - letzter Absatz - zutreffen, unterliegen sie nicht den Vorschriften des IMDG-Codes.
Treffen sie nicht zu, dann sind die Vorgaben der zusätzlichen Vorschriften in P905 einzuhalten. Ist es jetzt schwierig z.B. gem. (a) die Signalkörper separat in Kunststoff oder Pappe zu verpacken, dann verpackt man am besten die gesamte Weste separat bevor sie in die Holzkiste kommt. Das ist wohl was die Reederei verlangt.
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: Angelina] #24253 22.12.2017 13:21
Tach zusammen,
aw:wenn die Bedingungen der SV 296 - letzter Absatz - zutreffen, unterliegen sie nicht den Vorschriften des IMDG-Codes.
Darauf wollte ich auch hinaus. smirk
Angelina:
Wir machen immer wieder die Erfahrung das die Sachbearbeiter bei den Reedereien die Informationen der Versender, und die aus der DGD wenn vorhanden, einfach in ein Buchungs- oder Planungssystem eingeben welches dann durch eine entsprechende Programmierung diese Fragen auswirft.
Allerdings haben einige dann keinen Zugriff auf den IMDG-Code um dort selber noch mal schnell nachzulesen (da im Büro nicht existent). (O-Ton)
Ich wünsche allen ein entspanntes Weihnachtsfest.
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: gefahrgutbaer] #24255 22.12.2017 15:04
Angelina Offline OP
Hallo Gefahrgutbaer und aw,
superlieben Dank für Eure informativen Antworten das leuchtet ein wink ich werde mir das im nächsten Jahr mal näher anschauen .
Ich wünsche Euch jetzt auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch..... laugh
Re: UN2990 Rettungsanzüge [Re: gefahrgutbaer] #24274 05.01.2018 02:34
DJSMP Online
Originally Posted by gefahrgutbaer
Tach zusammen,
Angelina:
Abgesehen vom Ursprungsthema dieses Threads kann ich die Erfahrungen von gefahrgutbaer nur bestätigen. Ein Großteil der Mitarbeiter bei den Reedereien ist nicht geschult und hat keine Ahnung von der Materie. Ich hatte mal eine ähnliche Rückfrage und telefonierte dann mit eben so einem Sachbearbeiter der Reederei. Ich warf dann "SV XXX IMDG.-Code in den Raum, worauf die Gegenfrage kam: "Was ist denn dieser IMDG-Code?" grin
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
