Re: Limited Quantities im Seeverkehr [Re: Mathias/ion] #24453 16.02.2018 16:53
Hallo,Kemal
Bei LQ kann, falls die Verpackung keinen Code hat, natürlich auch keiner angegeben werden. Übrigens ist das "4G" wohl einfach so aus 5.4.1.5.1 entnommen worden; es hat keinen Bezug zur tatsächlich genutzen Verpackung und steht dort nur als Beispiel. Auf die LQ-Verpackungsanforderungen (gemäß 3.4.1.2) hat DJSMP ja schon hingewiesen.
Daß der Verpackungscode ohnehin freiwillig ist und nur zusätzlich angegeben werden darf sollte auch der Reederei bekannt sein; leider werden weder die Sachbearbeiter in den Reedereien von Behörden periodisch auf ihre Kenntnisse geprüft - anders als jeder Gefahrgutfahrer - noch werden die dort benutzten Programme von kompetenten, unabhängigen Stellen auf Korrektheit und Aktualität geprüft. Das erklärt die gelegentlich bekanntwerdenden seltsamen Anforderungen von Reedereien (Codepage, EmS, MFAG), deren Sachbearbeiter ohne wirkliches Verständnis der Vorschriftenentwicklung stur ihre Abfragemasken ausfüllen.
Übrigens kann die Angabe sogar kontraproduktiv sein weil dann jemand, der die DGD überfliegt, fälschlicherweise annehmen kann, es sei keine LQ-Sendung und dann alle möglichen weiteren Fragen stellt. Man kann die Reederei ja ganz cool nach der Rechtsgrundlage und dem Sinn der Angabe fragen!
Viel Erfolg
Re: Limited Quantities im Seeverkehr [Re: M.A.T.] #24457 19.02.2018 09:57
Es wollten auch schon Reedereien einen UN-Verpackungscode für Glasflaschen in die IMO Erklärung eingetragen haben. Nichts ist unmöglich! grin
Daher habe ich vorsichtshalber mal von "sollte nicht" gesprochen. Zudem kann ja auch für LQ eine bauartgeprüfte Verpackung UN 4G verwendet werden. Es muss aber keine bauartgeprüfte Verpackung sein.
Summasummarum: Die Verpackung für LQ im Straßenverkehr muss 3.4.1 d) den allgemeinen Verpackungsvorschriften und nach f) den Bauvorschriften in Teil 6 (z.B. Cobb-Test) entsprechen, es muss aber keine bauartgeprüfte UN-Verpackung sein.
Wenn also für LQ eine Verpackung ohne UN-Spezifikationsmarkierung verwendet wurde, kann man logischerweise in der IMO Erklärung auch nicht "(4G)" aufführen.
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
