abgelaufene Kanister #24466 22.02.2018 15:41
S.Schumacher Offline OP
Liebes Forum,
im Zuge der Entsorgung von Ladenhütern frage unser Abfallbeauftragter, ob es statthaft ist, zum Zwecke der Entsorgung die in der Zwischenzeit abgelaufenen Gefahrgutkanister einfach in ein neues UN-geprüftes Kunststoffdeckelfass zu stellen?
Entsprechende Kennzeichnung auf dem Fass vorausgesetzt hätte man dann ja ein Zusammengesetzte Verpackung.
Das wäre einfacher als die Ware in neue Kanister umzufüllen.
Re: abgelaufene Kanister [Re: S.Schumacher] #24468 22.02.2018 18:51
angenommen das Deckelfass ist für eine Beförderung dieses Produktes als Aussenverpackung zugelassen, weiterhin angenommen die Kanister, welche jetzt als Innenverpackung fungieren, überschreiten nicht die Mengenbegrenzungen der Verpackungsanweisung in Bezug auf Innenverpackungen aus Kunststoff.....was spricht dagegen?
Pfeile nicht vergessen! ;-)
Re: abgelaufene Kanister [Re: gefahrgutbaer] #24484 27.02.2018 11:32
Nunja, eigentlich müsste das Fass als zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen in der zuverwendenen Inneneinrichtung nachgeprüft sein, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird.
Aber wer macht das schon...?
Re: abgelaufene Kanister [Re: DJSMP] #24486 27.02.2018 12:38
Sorry, darauf habe ich mal wieder vergessen hinzuweisen. Hierzu müsste man dann den Zulassungsschein für das geplante Fass zur Rate ziehen.
Re: abgelaufene Kanister [Re: S.Schumacher] #24488 28.02.2018 09:15
Marco66 Offline
Vielleicht gibt es ja auch ein 1H2V?
Dann würde das entfallen. Siehe ADR 6.1.5.1.7 (g)
Marco66
Re: abgelaufene Kanister [Re: Marco66] #24489 28.02.2018 13:51
Wir hatten im Forum unter zusammengesetzte Verpackung schon mal ein paar Beiträge, wobei es hier auf eine Bergeverpackung hin gelaufen ist.
Re: abgelaufene Kanister [Re: Marco66] #24496 01.03.2018 14:00
V-Verpackungen kenne ich nur als 4GV und 4DV.
UN3129
