UN3480 oder UN3481 #24868 25.05.2018 08:40
C
ck_chris Offline OP
C
ich habe mal wieder eine Frage smile
Wenn ich eine Powerbank mit einer LED (Taschenlampenfunktion) habe, wird diese der UN3481 in Ausrüstung zugeordnet.
Angenomen ist hab jetzt eine Versperdose oder ähnliches mit verbautem Akku (Powerbank). Hier besteht keine funktionale Verbindung zwischen der "Dose" und dem Akku. Wird der Akku dann trotzdem als in Ausrüstung gewertet, ist ja schliesslich fest verbaut oder ist es in dem Fall einfach nur ein Akku in einem Gehäuse und wird unter der UN3480 geführt?
Für die Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus.
Chris
Re: UN3480 oder UN3481 [Re: ck_chris] #24870 25.05.2018 12:17
DJSMP Online
Die Hauptfunktion ist für mich die Powerbank, also ein Energiespeicher. Demnach für mich UN 3480. Es ist ja keine Taschenlampe, die mit einer Batterie betrieben wird. Sondern ist eine große Batterie, die als "Goodie" eine Taschenlampenfunktion besitzt.
Re: UN3480 oder UN3481 [Re: ck_chris] #24873 25.05.2018 14:08
Stefan82 Offline
Eine Powerbank ist auch mit Leuchtfunktion eine Batterie.
Definition IATA:
Power Bank (power pack, mobile battery, etc.). These are portable devices designed
to be able to charge consumer devices such as mobile phones and tablets. For the
purposes of this guidance document and the IATA Dangerous Goods Regulations,
power banks are to be classified as batteries and must be assigned to UN 3480,
lithium ion batteries, or UN 3090, lithium metal batteries, as applicable.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: UN3480 oder UN3481 [Re: ck_chris] #24875 25.05.2018 21:14
C
ck_chris Offline OP
C
Vielen Dank für die Antworten
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
