Re: Batteriespeicher stationär
[Re: HSEImker]
#41117
24.07.2026 08:49
Beiträge: 2,342 |
"Einfach Kühlcontainer" ist nicht so einfach. Standort (Abstand Gebäude), Stromversorgung, Anschaffungskosten bzw. Miete... auch Schatten ist nicht überall vorhanden (dort, wo "mein" Container stehen soll). Firmengelände haben begrenzt Platz und der wird idR bereits genutzt (Verkehrs-/ Rangierfläche etc.).
Würde der Recycler öfter abholen, hätte man das Problem weniger, da sich nicht solche Mengen (>10 Europaletten) ansammeln würden.
In Supermärkten dürften die Brände eher aus dem Inneren der Boxen stammen - da dort auch beschädigte Batterien (rein formal) rein dürfen und kein Kurzschlussschutz vorgeschrieben ist. Und natürlich kann sowas auch nachträglich beim Lagern im "Regionallager" passieren (dort gehen die Boxen/ Fässer aus den Filialen hin). Das plus Wärme von außen durch Container/ Sonneneinstrahlung tut sicher keiner Batterie gut.
[Re: HSEImker]
#41119
24.07.2026 12:59
StefanMUC1
Beiträge: 120 |
Ich kann die Lagerung in Kühlcontainern nur empfehlen. Denn auch im Seeverkehr werden Batterien meist in Reefer-Containern transportiert. In den Terminals wird die Temperaturüberwachung der Reefer häufig auf die Brandmeldeanlage (BMA) aufgeschaltet bzw. in die Meldeschleife integriert um proaktiv reagieren zu können. So haben wir es bei uns im Betrieb auch umgesetzt. Gerade wenn viele Kleinbatterien in Fässern gesammelt werden, kann man nicht ausschließen, ob dort defekte oder sogar kritisch defekte Batterien enthalten sind und natürlich die Pole abgeklebt sind. Von daher würde ich auf Vorsicht setzen.
Ein guter Bekannter von mir war einige Zeit als Brandschutzbeauftragter für eine Einzelhandelskette tätig. Ich war erstaunt wie häufig es in Supermärkten aufgrund der vorgeschriebenen Batteriesammlung zu Bränden kommt. ACHTUNG! Neue und unbeschädigte gebrauchte UN38.3 geprüfte Lithiumbatterien brauchen in der Seefracht KEINEN KÜHLCONTAINER!Im UN38.3 T2 Test "Temperatur" wird mit 72 Grad C getestetDie maximale Temperatur in einem Seecontainer kann maximal 70 Grad betragen. Im Container ist die Temperatur maximal 20-25 Grad C höher wie die Außentemperatur, aber auch nur wenn die Sonnenstrahlen in einem Einfallwinkel von 12° auf den Container treffen. Denn auch im Seeverkehr werden Batterien meist in Reefer-Containern [i] Bitte nicht von Entsorgungstransporten auf die komplette Seefracht schließen.. Danke! Stefan
Akku - Rucksack - "Explosion"
[Re: StefanMUC1]
#41147
31.07.2026 10:11
Beiträge: 3,521 |
GG-Transport mal mit dem Zweirad. Nachricht aus Suhl. M.A.T.
Altmetallbrand (Linba?) auf Seeschiff
#41232
29.08.2026 11:53
Beiträge: 3,521 |
Noch unklar ist was bei Metallschrott diesen Brand verursachte. Angeblich können nach dieser Quelle beschädigte Liba Auslöser gewesen sein und eventuell vorhandenes Öl auf den Abfällen entzündet haben, siehe auch hier (letzte Absätze). Es gab auch schon Brände an Land, bei denen Liba im Metallabfall die Zündquelle war. Vielleicht hat hier jemand mehr dazu? Gruß M.A.T.
Re: Altmetallbrand (Linba?) auf Seeschiff
#41260
20.09.2026 12:13
Beiträge: 3,317 |
Hallo, es ist während des Fluges über dem Atlantik eine Powerbank explodiert, weil ein Fluggast der Meinung war, dass er seine Powerbank laden muss, obwohl es während des Fluges verboten ist, nach zu lesen in diesem Beitrag! Interessant ist die Information am Ende des Beitrages über den Fluggast!
#41261
21.09.2026 07:12
Beiträge: 2,342 |
Was für ein Depp!
Wegen sowas werden am Ende irgendwann Powerbanks ganz verboten und man kann vor Ort im Zielland schauen, wo man Strom herbekommt...
Powerbanks werden im Sicherheitsfilmchen am Anfang erwähnt glaube ich? Werde ich demnächst mal drauf achten. Aber viele schauen sich ja weder die Filmchen noch das Sicherheitsballett der Crew an, weil man das ja alles schon kennt.
[Re: Claudi]
#41262
21.09.2026 15:06
Andreas_K
Beiträge: 318 |
Ehemalige Führungskraft bei genau dieser Airline? Was für ein Vollpfosten.
[Re: Andreas_K]
#41263
21.09.2026 15:22
Beiträge: 3,521 |
Ehemalige Führungskraft bei genau dieser Airline? Was für ein Vollpfosten. Vielleicht als Verkehrsminister eine politische Besetzung - vom Fach muß er da wohl keine Ahnung haben. Ähnliches gab es ja auch in D, bei DB Infrastruktur oder im VW-Vorstand, wenn ich mich nicht irre. Ist schon ne knorke Anekdote. M.A.T.
Liba Powerbank im Flugzeug
#41282
27.09.2026 18:58
Beiträge: 3,521 |
entzündet, Sicherheitslandung in Lyon. Hier ein Artikel dazu. M.A.T.
Re: Liba Powerbank im Flugzeug
#41283
28.09.2026 07:41
Beiträge: 2,342 |
Wenn das so weitergeht werden Powerbanks ganz von der Mitnahme ausgeschlossen. Aber am Zielort braucht man durchaus sowas.
