Handwerkerregelung Anwendung #24979 19.06.2018 12:02
paul Offline OP
ich weiß das das Thema Anwendbarkeit der Handwerkerregelung schon öfters behandelt wurde, trotzdem nochmal folgender Sachverhalt.
1. Eine Gärtnerkolone befördert Motorbetriebene Geräte und Kraftstoffkanister mit Kraftstoff zum betanken Vorort
2. ein anderes Fahrzeug befördert 2 Propangasflaschen zur Verwendung auf der Baustelle
Kann in beiden Fällen die Handwerkerregelung gemäß 1.1.3.1c in Anspruch genommen werden ? z.B. das keine 2kg Feuerlöscher mitgenommen werden müssen ??
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24980 19.06.2018 13:21
Gerald Online
Hallo Paul,
JA, Du musst nur die Auflagen: "...die 450 Liter je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten. Es sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beför­derungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern...." beachten.
Bei der Menge wird es bei Deinen Beispielen wohl keine Probleme geben.
In der RSEB Ziffer 1-2 findest Du noch einen Hinweis, was unter normalen Beför­derungsbedingungen zu verstehen ist. Wie ausreichende Ladungssicherung, wirksamer Schutz von Verschlussventilen und Verwendung sicherer Verschlüsse.
Den brauchst Du bei Nutzung Unterabschnitt 1.1.3.1 c) nicht, hast Du Vielleicht bei Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) gelesen.
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24981 19.06.2018 15:06
paul Offline OP
vielen Dank... was mir immer noch nicht ganz klar ist, wie der Begriff "Versorgungsfahrt zur internen oder externen Versorgung" definiert ist ?
Ist z.B. die Fahrt mit einem Kraftstoffkanister zur Betankung einer Vorort befindlichen Mototrsäge als Versorgungsfahrt zu sehen ??
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24982 19.06.2018 15:28
Ridder/Holzhäuser verweisen im ADR 2017 auf die 1-5.1 der RSEB; dort wird klar gesagt: Beförderung zum direkten Verbrauch. Wenn also ein Tank bei einer Niederlassung befüllt werden soll, ist das Versorgungsfahrt und nicht von der Freistellung erfaßt. Wird die Arbeitsmaschine auf der Baustelle befüllt, ist das erfaßt.
Unabhängig davon habe ich immer einen Feuerlöscher dabei; einen kleinen Brand kann es schnell geben, und dann ist auch so ein kleiner Löscher ein Vielfaches seiner Kosten wert.
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24983 19.06.2018 15:28
Gerald Online
Hallo Paul,
Es geht einfach um die Versorgung von Behältern in der Firma, von welchen dann vielleicht die Versandstücke befüllt werden.
Ein weiteren Hinweis zu den Unterabschnitt 1.1.3.1 c) findest Du in der RSEB Ziffer 1-1.2 c) dritter und vierter Satz:
"Beförderungen zum Zwecke der internen oder externen Verteilung/Versorgung eines Unternehmens fallen nicht unter die Freistellungsregelung des Unterabschnitts 1.1.3.1 Buchstabe c .... Dies betrifft u.a. Beförderungen von einer Produktionsanlage zu einer anderen innerhalb eines Unternehmens, jedoch außerhalb des Betriebsgeländes."
Und in Ziffer 1-5.2: "Zwischenversorgungen zu Tankanlagen fallen nicht unter die Freistellungsregelung des Buchstaben c."
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24984 21.06.2018 13:00
Achdorfer Offline
hier hätte ich auch noch eine Frage zu der 1.1.3.1 a) und c)
diese Haltbarkeit von Kunststoffgebinden 5 Jahre ist dies eine reine ADR geschichte und die Befreiungen sind gültig ?
Dies würde bedeuten dass Heizoel oder Benzin auch in uralten Kanistern geholt werden darf solange sie dicht sind.
Der Befüller bei einer Heizoelfirma würde dann auch für diesen Vorgang von der ADR befreit ?
gruß
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken.
Doch noch besser geht es dem, der es versteht, eins zu zudrücken (Goethe)
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: Achdorfer] #24985 21.06.2018 14:32
Hallo, Achdorfer,
auf die Schnelle: ich denke, hier greift die TRGS 510 Anl. 2 Nr. 1(3), wo für die Lagerbehälter die gefahrgutrechtliche Zulassung gefordert wird. Damit gilt wohl auch die zulässige Haltbarkeitsdauer des Gefahrgutrechts.
Da es sich hier nicht um Beförderung handelt, greift m. E. die 1.1.3-Freistellung nicht.
Ist aber gut möglich, daß sich in der BetrSichV oder einer anderen TR noch eine ausdrücklichere Forderung findet.
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: Achdorfer] #24986 21.06.2018 14:57
Gerald Online
Genau so ist es, wenn man die Befreiungen nach Unterabschnitt 1.1.3.1 a) und c) nutzt, dann sind nur die Auflagen, welche in diesem Unterabschnitt stehen einzuhalten. Die restlichen Bestimmungen des ADR finden keine Anwendung.
Gefällt mir persönlich auch nicht, vor allen Dingen bei IBC mit Tankzulassung! Aber im ADR sind schon noch ein paar Sachen enthalten, welche sich wiedersprechen. Dass wäre so ein Beispiel.
@ M.A.T.
hier greift die TRGS TRGS 510 Anl. 2 Nr. 1(3)),
Das sehe ich etwas anders. Erst einmal bin ich davon überzeugt, dass die TRGS 510 bestimmt nicht jeden bekannt ist. Gut jetzt könntest Du sagen, "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht".
Aber in der TRGS TRGS 510 Anl. 2 Nr. 1(3) steht: "Sonstige Behälter bestehen entweder aus metallischen Werkstoffen, Kunststoffen oder anderen Werkstoffen, die nach den gefahrgutrechtlichen Vorschriften bauartgeprüft, zugelassen und gekennzeichnet oder nach den gefahrgutrechtlichen Kleinmengenregelungen zulässig sind. Alle anderen Behälter sind unter zerbrechliche Behälter zu zählen."
Da steht nichts zu den Prüfvorschriften nach 2,5 bzw. 5 Jahren. Bei IBC wäre das der Unterabschnitt 4.1.1.15 bzw. 4.1.2.2.
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: paul] #24987 21.06.2018 15:05
Achdorfer Offline
Gut, ich konstruiere einen (wahren) Fall
Ich als Privatperson gehe mit 4 st 3H1 a 60 Liter / Herstellungszeitpunkt 06.2012 zum Heizoelhändler. Dessen Fahrer füllt auf Anordnung in alle 4 Kanister je 60 Liter Verschraubt diese und hilft beim Aufladen. Ich bringe die Kanister dann nach Hause und fülle sie in meine Heizoeltanks.
zulässig ?
gruß
Re: Handwerkerregelung Anwendung [Re: Achdorfer] #24988 21.06.2018 16:20
Gerald Online
Hier müssen wir schon unterscheiden.
Und zwar in Deinem Fall wird der Fahrer zum Verpacker und gemäß GGVSEB §22 Abschnitt 1 Ziffer 3 " die Vorschriften über die Verwendung und Prüfung der Dichtheit nach dem Befüllen von Druckge­fäßen, Verpackungen einschließlich IBC und Großverpackungen nach den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.9 ..." muss er dies beachten.
Wenn Du aber z.b. an der Tankstelle als Privatperson die Kanister selbst befüllst, und die Freistellung nach 1.1.3.1 a) nutzt, dann nur die Auflagen nach diesem Unterabschnitt und den Hinweis in der RSEB Ziffer 1-2.
Was Deine Versicherung bei einem Unfall bzw. Leck der Kanister dazu sagt, lassen wir mal außen vor! sleep
In der RSEB steht in Ziffer 1-1.2 Eine vollständige Freistellung vom ADR/RID/ADN ist in den Fällen vorgesehen, in denen
a) Privatpersonen unter den in Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe a
c) best. Beförderungen von Unternehmen in Zusammenhang mit ihrer Haupttätigkeit nach Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe c .
Berechnung 1000 Punkte Tabelle
von Gerald - 04.06.2026 12:39
Entlüftete Container
von Dom - 04.06.2026 11:50
