Messgerät mit 3 Batterien AA 1,5 V per LKW #25143 28.07.2018 08:13
R
RAMA Offline OP
R
Ich soll ein Messgerät, das 3 Batterien AA 1,5 V, enthält per LKW verschicken. Gibt es da eine Sondervorschrift? Oder wie muss ich das deklarieren?
Re: Messgerät mit 3 Batterien AA 1,5 V per LKW [Re: RAMA] #25146 28.07.2018 13:36
Ohne Klassifizierung (Benennung, UN-Nummer, VG) kann diese Frage prinzipiell nicht beantwortet werden. Schon um zwischen normalen und Li-Batterien zu unterscheiden. Wahrscheinlich greift hier allerdings eine Freistellung angesichts dieser geringen Mengen, oder man läßt die Batterien raus...
Re: Messgerät mit 3 Batterien AA 1,5 V per LKW [Re: RAMA] #25152 30.07.2018 14:15
DFK Offline
1,5 Volt ist für Litiumbatterien untypisch. Es gibt zwar Li/Eisensulfid-Batterien (1,8 V), vermutlich sind es aber eher keine Lithiumbatterien, da der große Vorteil der Lithiumbatterien ja die höhere Spannung ist.
Re: Messgerät mit 3 Batterien AA 1,5 V per LKW [Re: RAMA] #25153 30.07.2018 16:25
paul Offline
Handelt es sich um Lithium Ionen oder Lithium Metal Batterien ?
Als entweder UN 3481 oder UN 3091
Außerdem wäre noch wichtig zu wissen ob es sich um Zellen oder Batterien handelt. Dazu natürlich noch die jeweilige g (gramm) Zahl oder/bzw. Wh Zahl
Re: Messgerät mit 3 Batterien AA 1,5 V per LKW [Re: paul] #25158 01.08.2018 07:49
Wie bereits geschrieben wurde, müsste erst einmal erörtert werden, um welche Art von batterien es geht.
Die meisten AA Batterien dürften Trockenbatterien sein, die nicht dem ADR unterliegen. Aber die Thematik Lithiumbatterien müsste sauber ausgeschlossen werden.
Sind die Batterien zugänglich?
von M.A.T. - 14.08.2026 12:48
Notfallrufnummer auf MSDS
von Claudi - 14.08.2026 09:19
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
