Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier #25186 06.08.2018 13:18
Angelina Offline OP
Hallo Kollegen,
steht es evtl. in der IATA wieviel Laptops bzw Handys jemand mitnehmen darf ? confused
Ich weiß es gibt die Tabelle 2.3.A in der steht : tragbare elekt. Geräte wie zB.Laptops....zum persönlichen Gebrauch...
Da steht dann noch was von 15 elektronischen Geräten kann das Luftfahrtunternehmen genehmigen frown
Ich dachte immer 1-2 Geräte sind erlaubt !?
Könnt Ihr mir evtl.sagen wo es eindeutig beschrieben ist.
Herzlichen Dank schonmal im vorraus wink
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25187 06.08.2018 13:49
Nico Offline
Hallo Angelina,
in tabelle 2.3.A wird bei den Lithium-Batterien: Tragbare elektronische Geräte (PED) angeführt: "Jede Person darf höchstens 15 tragbare elektronische Geräte (PED) mitführen"
Zusätzlich wird als Referenz die 2.3.5.9. angeführt.
Unter 2.3.5.9.3 (c) wird nochmal angeführt: Jede Person darf höchstens 15 PED. Das Luftfahrtunternehmen kann jedoch die Mitnahme von mehr als 15 PED genehmigen.
Hoffe das hilft weiter.
Grüße aus Wien
Nicole
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25191 06.08.2018 15:18
Floridacargocat Offline
Hallo Angelina,
lt. IATA sind es max. 15 PED (personal electronic devices) und 20 dazugehoerige Reservebatterien.
Meiner persoenlichen Ansicht nach sind das viel zu hohe Zahlen, wenn man sich einmal ueberlegt, welche Wattzahl da pro Person zulaessig ist.
Bevor man hier eine boese Ueberraschung beim Einchecken erlebt, sollte man sich bei der Flugesellschaft bzw. allen beteiligten Luftfahrtunternehmen erkundigen, was zulaessig ist. Bei Fluegen in die USA (insbesondere Umsteigen in den USA) sollten die Bestimmungen von TSA genauestens durchgelesen werden (denn TSA Bestimmungen haben nichts, aber auch gar nichts mit den Lufttransportbestimmungen zu tun).
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Floridacargocat] #25193 07.08.2018 08:04
Angelina Offline OP
Hallo Ihr zwei ,
Dankschön für Eure Antworten wink
Dann könnte teoretisch jeder 15 Laptops mitnehmen wenn er sie zum persönlichen Gebrauch mitnimmt confused
Wir haben des öfteren Kollegen die zur Auslandsbaustelle reisen müssen und uns eben fragen was sie mitnehmen dürfen: wieviel Laptops , Handy etc...?
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25198 07.08.2018 14:06
Nico Offline
Hallo Angelina,
theoretisch könnten ihre Kollegen bis zu 15 Geräte mit Li-Ion Akku bis max 100Wh mitnehmen. Aber wie Floridacargocat richtig geschrieben hat, muss man hier auch aufpassen ob die jeweilige Airline das auch so mitnimmt. Am besten vorher direkt nachfragen. Ich hatte schon mal den Fall, dass eine Kollegin mit ihrer Tauchertaschenlampe zwar aus Österreich ausreisen durfte, beim Rückflug aber Probleme in Ägypten bekommen hat.
Ich vermute, dass ihre ursprüngliche Vermutung mit 1-2 Geräten auf die Versandvorgaben zurückzuführen ist. 2 Geräte mit eingelegtem Akku bis 100 WH sind ja nicht deklarierungspflichtig solange die Sendung aus nur max. 2 Versandstücken mit max. je 2 Akkus in Gerät besteht.
Als Passagier hat man hier etwas mehr Freiraum, wobei ich mich bisher gefragt habe wehr wohl 15 Laptops oder gar 20 Powerbanks mit auf Dienstreise oder in den Urlaub nimmt smile
Nicole
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25199 07.08.2018 15:11
tiefflieger Offline
Auf mehr als 2 Geräte dürfte heute jeder durchschnittliche Passagier kommen. Da trägt man eine Smartwatch, oder Fitnesstracker, 1-2 Smartphones, dazu dann noch einen Laptop und/oder Tablet. In der Jackentasche zusätzlich den Funkschlüssel fürs Auto und einen E-Book Reader. Weiterhin führen dann einige noch eine Digitalkamera mit (wohl immer seltener, da die Funktion oft das Smartphone übernimmt) und zum Musikgenuss hat man dann noch "Ohrstöpsel", natürlich kabellos, dafür mit Akku. Da man die Bordkarte elektronisch auf dem Smartphone hat nimmt man vorsorglich noch eine Powerbank mit. Siehe da, eine schöne Ansammlung an Geräten und es gibt bestimmt noch einige mehr.
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Nico] #25202 08.08.2018 10:33
Angelina Offline OP
Hallo Nico,
der Gedanke mit den 1-2 Geräten hatte ich eher wegen dem
"zum persönlichen Gebrauch".
Wer brauch schon persönlich 15 Stück grin
Aber wie Der Kollege "tiefflieger" ja auch bereits erwähnt hat, wenn man sämtlichen Kleingeräte dazu zählt ist man schnell bei 15 frown
Wenn der Kollege jetzt 2 Laptops mit nimmt <100Wh
(1xPrivat...1 dienstl.)wäre das ja vollkommen ok im aufgegebenen Gepäck oder im Handgepäck laugh
Dann is ja auch noch Handy etc. dabei
Gruß wink
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25226 09.08.2018 19:33
IATA hat eine schoene Liste ueber Lithium Batterien im Gepaeck veroeffentlicht (siehe IATA Passengers travelling with Lithium batteries). Ich empfehle meinen Kunden aber immer, keine Li-batterie betriebenen Geraete in das aufgegebene (checked) Gepaeck zu tun, auch wenn IATA und Luftfahrtgesellschaften dies erlauben, denn dadurch wird das Feuerrisiko nicht verhindert, sondern vergroessert; und das will keiner. Fluggesellschaften haben zudem noch ihre eigenen regeln.
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Angelina] #25234 10.08.2018 07:49
Was noch dazu kommt: da im aufgegebenen Gepäck das Risiko einer Beschädigung (abgesehen vom Akku) oder des "Verlustes" noch eher besteht als beim Handgepäck (auf das man persönlich besser aufpassen kann) und die Haftung der Airline begrenzt ist (aktuell ca. 1213 €), würde ich auch deswegen die "elektronischen Spielzeuge" bei mir behalten.
Wertiger Koffer, aktuelles Smartphone, guter Laptopn - da wird es sehr knapp mit 12313 €.
Re: Laptop incl. Lithium ionen akku <100 Wh/Passagier [Re: Claudi] #25237 10.08.2018 14:53
1.213€ oder 12.313€? grin
LGA
von M.A.T. - 07.06.2025 13:43
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
