Verpackung UN2910
#25296
21.08.2018 08:15
Julia
Beiträge: 6 |
da ich mir bei folgender Frage nicht ganz sicher bin, würde ich diese gerne hier im Forum stellen:
Verstehe ich es richtig, dass ich für den Versand eines freigestellten Versandstückes mit UN2910 einen handelsüblichen Karton (den man z.B. auch bei amazon etc. erwerben kann) verwenden darf, bei dem weder eine prüf- noch zulassungspflicht besteht? Wenn ja, sollte man sicherlich einen neuen Karton bestellen und nicht eine gebrauchte Verpackung nehmen oder?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Julia
Re: Verpackung UN2910
[Re: Julia]
#25297
21.08.2018 08:48
Stefan82
Beiträge: 250 |
Hallo Julia, dies hast du so richtig verstanden. Bei freigestellten Versandstücken müssen gemäß 6.4.4 nur die Vorschriften von 6.4.2 eingehalten werden. Sofern du dies mit dem Karton erreichst, ist alles in Ordnung. Auch gegen einen gebrauchten Karton ist erstmal nichts einzuwenden, allerdings sollte die Qualität noch nicht gelitten haben. Nach dem der über Nacht im Regen stand wird er wohl nicht mehr frisch genug sein ;-)
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
[Re: Julia]
#25298
21.08.2018 08:58
Skypainter
Beiträge: 287 |
Guten Morgen Julia, allein diese Fragestellung wirft bei mir die Stirn in tiefe Falten. Dazu schau bitte mal in Kapitel 1.7.1.5.1 Vorschriftengeltung für Beförderungsdurchführungen.
darin steht, dass die in Abschnitt 6.4.4 aufgeführten Vorschriften für freigestellte Versandstücke eingehalten werden müssen. Und dort steht, dass ein freigestelltes Versandstück so auszulegen ist, dass alle Vorschriften des Abschnittes 6.4.2 erfüllt werden müssen. Einen weiteren Hinweis findest du unter 2.2.7.2.4.1.4.
Ich bezweifle allerdings, dass ein gebrauchter Karton diese Vorgaben erfüllt.
Irgendwie habe ich den Eindruck, hier soll Klasse 7 ohne wirkliche Fachkenntnisse transportiert werden.
[Re: Julia]
#25299
21.08.2018 09:02
Julia
Beiträge: 6 |
Super, vielen lieben Dank Stefan82
[Re: Julia]
#25300
21.08.2018 12:25
Julia
Beiträge: 6 |
Hallo Skypainter,
ich bin erst seit fast zwei Monaten in dieser Branche tätig und versuche die Aufgaben ohne jegliche Einarbeitung zu erledigen. Entsprechende externe Schulungen werden bald erfolgen. Da ich niemanden habe, der sich mit dieser Thematik gut auskennt und mit dem ich mich fachlich austauschen kann, habe ich diese Frage im Forum gestellt.
Tut mir Leid, dass ich noch nicht das Expertenwissen habe und daher obige Verständnisfrage gestellt habe.
[Re: Julia]
#25301
21.08.2018 13:07
Skypainter
Beiträge: 287 |
Hallo Julia,
kein Problem, niemand ist allwissend vom Himmel gefallen. Wir beantworten deine Fragen auch gerne. Aber allein die Tatsache, einen Branchenneuling nach 2 Monaten ohne Einarbeitung und Schulung Klasse 7 Transporte zu organisieren lässt bei mir die rote Lampe bzgl. deines Arbeitgebers angehen. So sollte mein Post verstanden werden.
Beschreibe mal das Versandstück etwas genauer. Dann können wir dir sagen, wie du es am besten verpacken kannst.
[Re: Julia]
#25302
21.08.2018 14:03
Beiträge: 3,408 |
Hallo, Julia Skypainter möchte ich insoweit beipflichten, als jemand ja die Klassifizierung 2910 festgelegt hat, und das waren wohl nicht Sie selbst. Es wäre hier also sehr angeraten, auch die Klassifizierung zu hinterfragen, und von wem sie getroffen wurde. Für Landverkehr würde ich auch 1.1.3.6.2 mal anschauen, weil der Aktivitätswert hinsichtlich 1.10 relevant ist. Vielleicht noch ein dezenter Hinweis auf 1.3.1 Satz 2: Sie müßten vor der Übernahme von Pflichten unterwiesen worden sein; wenn Sie ohne diese Unterweisung handeln stehen Sie selbst mit einem Bein im Bußgeldverfahren, und der Arbeitgeber mit beiden. Viel Erfolg erst mal, und Fragen ist billiger als Bußgeld. M.A.T.
#28227
31.01.2020 11:41
Bergmannsheil
Beiträge: 266 |
Mahlzeit,
ich hänge mich mit meiner Frage, die Verpackung von UN 2910 betreffend, einfach hier an. 2.2.7.2.4.1.4 b) ADR beschreibt, dass das Versandstück im Allgemeinen innen mit dem Kennzeichen "RADIOACTIVE" zu versehen ist. Wenn dies nicht möglich ist, außen auftragen. Meine Frage: Wer hat nach GGVSEB diese Pflicht? Rein logisch ist es der Verpacker, ich kriege aber keine bußgeldbewehrte Stelle aus dem GGVSEB hin. Ergänzt: Kann es sein, dass auch das freigstellte Versandstück unter 4.1.9.1.1 a) fällt (Grund: gilt wegen 1.7.1.5.2 ADR)? Dann würde auch 4.1.9.1.8 ADR gelten, dass alle zutreffenden Vorschriften des ADR einzuhalten sind. Dann gilt § 22 Abs. 1 Nr. 3 GGVSEB. Kann mir das ein Klasse-7-Affiner bestätigen?
[Re: Bergmannsheil]
#28251
03.02.2020 16:35
Beiträge: 3,278 |
Hallo, Kann es sein, dass auch das freigstellte Versandstück unter 4.1.9.1.1 a) fällt Ja, den Grund hast Du selbst geschrieben, denn in Absatz 1.7.1.5.2 steht: "Freigestellte Versandstücke unterliegen den entsprechenden Vorschriften aller übrigen Teile des ADR/RID." und somit sehe ich im Bezug der Verantwortlichkeit Deinen Hinweis auf § 22 Abs. 1 Nr. 3 GGVSEB genau so.
#28252
03.02.2020 22:43
Skypainter
Beiträge: 287 |
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen....
