Archivierung v. wiederverwendeten Bef.papieren #25317 24.08.2018 15:52
johnny_b Offline OP
Kurze Beschreibung der Situation:
Ein Kunde transportiert Chemikalien in Versandstücken per LKW von der Produktion zum Lager. Hierbei werden öffentliche Straßen benutzt und die Mengengrenzen nach 1.1.3.6 ADR überschritten, also ist es ein kennzeichnungspflichtiger Gefahrgut-Transport. Ausnahme 18 greift auch nicht, also muss ein Beförderungspapier erstellt und mitgeführt werden.
Allerdings gibt es regelmäßig identische Touren, z.B. Tour A sind immer 100 Fässer UN 3082 à 203 L Produkt X, Tour B sind immer 200 Säcke UN 3077 à 25 kg Produkt Y, usw.
Für diese Touren wurde deshalb einmalig jeweils ein Beförderungspapiere erstellt, das bei jeder entsprechenden Tour wiederverwendet wird.
Nun meine Frage:
Wie kann in diesem Fall die dreimonatige Aufbewahrungspflicht für die Beförderungsdokumente (z.B. § 19 (4) Nr. 3 GGVSEB) erfüllt werden? Denn wenn für jede Tour unter Angabe des Datums eine Kopie erstellt und abgeheftet/-gelegt wird, wäre der zeit- und ressourcenschonende Ansatz der wiederverwendbaren Papiere ja wieder für die Katz...
Oder kann man annehmen, dass das Beförderungsdokument ja quasi im Büro bzw. Fahrzeug aufbewahrt wird und somit für mindestens 3 Monate jederzeit verfügbar ist?
Grüße aus dem Ruhrgebiet, johnny_b
"better safe than sorry"
Re: Archivierung v. wiederverwendeten Bef.papieren [Re: johnny_b] #25325 27.08.2018 12:17
Ich habe einen ähnlichen Fall nur bei den Brennstoffhändlern. Die haben immer das gleiche Beförderungspapier (mit Ausnahme 18 ohne Menge und Empfänger) auf dem Fahrzeug. Die Lieferscheine / Bondruckerkarten waren zu stressig.
Um der Vorschrift genüge zu tun, ist im Büro des Brennstoffhändlers im "Gefahrgutordner" neben den Jahresberichten und Protokollen auch eine Kopie dieses immer wieder genutzten ADR-Beförderungspapiers abgelegt. Wenn das mal jemand sehen will, soll er kommen.
Re: Archivierung v. wiederverwendeten Bef.papieren [Re: DJSMP] #25364 03.09.2018 16:56
johnny_b Offline OP
Danke, das bestätigt mein Verständnis, dass aus Regelsicht nichts gegen diese Praxis spricht. =)
Sicherungsplan - Meldung an das BMWE
von Gerald - 02.10.2025 18:56
Verladerpflichten nach § 2 Abs. 3 GGVSEB 2025
von Udo Freitag - 02.10.2025 10:50
LKW Kennzeichnung für Fähre
von M.A.T. - 29.09.2025 21:17
