Klassifizierung Filmkassette #25584 09.10.2018 14:32
Stefan82 Offline OP
Hallo werte Gefahrgutkollegen,
ich hätte gerne mal eure Meinung zu einer bestehenden Klassifizierung gehört.
Konkret geht es um eine Filmkassette für Sofortbildkameras mit integrierter Lithium-Metall-Batterie mit 6V und 750 mAh.
Im article information sheet wird von einer flexiblen Lithium-Metall-Batterie gesprochen (scheint diese Batterie zu sein) Diese Batterie dient mMn zur Stromversorgung der Kamera. Klassifiziert wurde das Ganze vom Hersteller als UN 3091 mit Hinweis beim Transport per Luft auf PI 970 Section II und beim Straßen- sowie Seeverkehr als KEIN Gefahrgut.
Unabhängig dieser letzten, sehr bescheidenen Aussage, wie seht ihr die Klassifizierung?
Da die Kassette nicht mit Strom versorgt werden soll, kommt mMn erstmal nicht UN 3091, sondern UN 3090 zum Tragen. Desweiteren scheint man sich für den Land- sowie Seetransport plötzlich als Knopfzelle ausgeben zu wollen, von der im 38.3 report keine Rede ist.
Oder kennt sich jemand mit dieser Technik besser aus und kann mich auf den Stromverbraucher hinweisen?
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25585 09.10.2018 15:37
Hallo, Stefan82,
nach den Angaben komme ich auch auf 3091 (mit Ausrüstung verpackt) und würde Freistellung nach SV188 annehmen. Wo steht denn, daß die Batterie (4,5 Wh) zur Stromversorgung der Ausrüstung dienen muß? Ich denke auch, sie dient hier zur Versorgung der Kamera [Beispiel].
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25587 10.10.2018 06:56
Stefan82 Offline OP
Guten Morgen M.A.T.,
ein Beispiel wäre die entsprechende Verpackungsanweisung in der IATA-DGR.
PI 970:
Für die Zwecke dieser Verpackungsanweisung bedeutet "Ausrüstung" die Vorrichtung oder das Gerät, welche(s) durch die Lithium-Zellen oder -Batterien beim Betrieb mit elektrischem Strom versorgt wird.
Im ADR ist es leider nicht derart deutlich.
In der gestrichenen Bemerkung zu 2.2.9.1.7 konnte man noch nachlesen "Geräte, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben werden, müssen unter der Eintragung UN 3091 .... versandt werden.
Die IATA ist aber mal wieder recht deutlich.
Ich weiß, ich bin hier etwas pingelig, mir geht es aber vor allem auch um das Verständnis der Vorschriften. Ändern werde ich das nicht können.
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25588 10.10.2018 09:02
Nico Offline
wenn wir hier von Lithium metall sprechen, benötigen wir aber den Lithiumgehalt in Gramm um zu wissen ob Teil II oder Sv188.
Die Wh und Ah sind bei LiMe nicht relevant fuer die Einstfung.
Von der Zeichnung her stimme ich zu, dass auf keinen Fall die Freistellung von verbauten Knopfzellen zutreffen kann. Sollte sie zutreffen, dann müsste sie auf allen Verkehrstraegern zutreffen.
Bei Klassifizierungen von Herstellern und msds waere ich prinzipiell vorsichtig. wenn Zweifel bestehen ob die Klassifizierung zutrifft, dann wuerde ich es nicht einfach hinnehmen.
lg
Nicole
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25589 10.10.2018 10:06
Nico Offline
hallo nochmal, ich sitze zufällig grad in der österreichischen gefahrgutkonferenz und die definition von ausrüstung, so wie sie in der iata steht, wird nächstes jahr auch im Adr 2019 stehen.
lg nicole
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25590 10.10.2018 10:43
Stefan82 Offline OP
Dann wäre ich wieder bei UN 3090, welches aber kräftige Probleme beim Versand mit sich bringt.
Den Lithium-Gehalt habe ich inzwischen auch schon beim Batteriehersteller angefragt, wird aber passen.
Mich stört einfach die Klassifizierung.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25594 10.10.2018 13:09
Nico Offline
ich denke es waere interessant zu wissen ob auch technik in der kassette ist, die durch diese Batterie betrieben wird, aber halt erst wenn sie in der kamera ist?
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25595 10.10.2018 14:24
Stefan82 Offline OP
Das war ja die letzte Frage im Ursprungspost. Eventuell übersehe ich da ja etwas.
Stefan
Re: Klassifizierung Filmkassette [Re: Stefan82] #25610 12.10.2018 10:49
Stefan82 Offline OP
Habe jetzt herausgefunden, weshalb die Batterie da drin ist.
Grundsätzlich dient die Batterie zur Energieversorgung der Kamera. Die neuen Modelle haben inzwischen allerdings eine verbaute Lithium-Ionen-Batterie, wodurch die Batterie aus der Filmkasette nicht mehr benötigt wird.
Durch Abwärtskompatibilität passen die Filmkasetten für die älteren Modelle auch in die neuen, wodurch die enthaltene Lithium-Metall-Batterie einfach nur ungenutzer Abfall ist.
In den neuen Filmkasetten, die auch nur für die neuen Kameras passen, befindet sich keine Batterie mehr.
Stefan
Schreibweise Algerien im DGD
von Froxx23 - 11.02.2026 10:21
UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport
von nephrotranz - 11.02.2026 08:42
Kennzeichnung HVO100
von allradkermit - 10.02.2026 17:31
