UN 3528 - Tankentleerung #25598 10.10.2018 16:16
Martin286 Offline OP
Hallo zusammen, nachdem ich mit Hilfe des Forums nun die richtige UN Nummer für unsere Generatoren und Heizkanonen, welche bereits in Betrieb waren, gefunden habe möchte ich noch einmal bzgl. der Tankentleerung auf Nummer sicher gehen und ein paar Fragen in den Raum werfen.
VA378 sagt, dass TANKS entleert werden müssen. Ich habe den Kstf und das Öl mit einer Vakuumpumpe so gut es ging entleert. Klar, ein bisschen ist vielleicht noch drin und natürlich auch im System. Von "Spülen" und "Entgasen" steht hier nichts. Nur in der zu beachtenden A70 wenn ich die IATA Vorschriften "umgehen" will.
Die A67, 87 und 208 treffen auch keine nähere Aussage dazu.
Über eine zugelassene Restmenge im System steht nichts. Nur das der Tank halt entleert sein muss.
Kann ich die Teile so auf die Reise schicken? Auskleidung der Kiste + Vermiculite + ordentliche Befestigung + Verschlusssicherung der Deckel findet natürlich statt.
In dem alten Beitrag (UN 3528 vs UN 3363) wurde festgehalten, dass keine bauartgeprüfte Verpackung notwendig ist, da nirgends steht, dass eine geprüfte verwendet werden muss.
Bitte gebt mir noch einmal Feedback.
Martin
Re: UN 3528 - Tankentleerung [Re: Martin286] #25603 11.10.2018 08:08
Servus Martin286,
Deine Maßnahme zur Entleerung des Kraftstofftanks ist völlig ausreichend. Mehr wird in der VA378 nur verlangt, wenn die Ausrichtung während der Beförderung anders, als in aufrechter Position stattfindet.
Eine bauartgeprüfte Verpackung ist ebenfalls nicht erforderlich.
Gruß aus Augsburg
Re: UN 3528 - Tankentleerung [Re: Winklhofer] #25604 11.10.2018 09:22
Hi Alfred,
danke für Dein Feedback!
Genau das wollte ich hören smile
Martin
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
