Welche Papiere? #25611 13.10.2018 07:35
Udo Freitag Offline OP
welche Papiere/Unterlagen müssen den Transport von nicht gefährlichen Abfällen zur Verwertung im innerdeutschen Verkehr begleiten? Liege ich da richtig, dass eine Anzeige nach 53 oder die BE sowie ein Lieferschein (kein Übernahmeschein, kein Begleitschein) ausreichend wären?
Danke im Voraus.
Re: Welche Papiere? [Re: Udo Freitag] #25912 14.12.2018 15:33
E
earlybird Offline
E
Hallo!
Bin neu im Forum - bisher eher im Abfallrecht tätig - hoffe, meine Antwort kommt nicht zu spät.
Vor Beauftragng des Entsorgers sollte überprüft werden, ob er gemäß §53 KrWG (wie Sie schon geschrieben haben) eine Transportgenehmigung oder noch besser ein Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb vorweisen kann.
Auf dem Zertifikat kann man die Abfälle nach AVV einsehen, die er lagern, transportieren etc darf.
Lieferschein beim Transport reicht aus - im Nachgang dann Wiegeschein anfordern (um tatsächlichen Verbleib des Abfalls nachvollziehen zu können)
Übernahme- und Begleitscheine sind nur bei gefährlichen Abfällen nötig ((betrifft dann §54 KrWG))
Also, alles richtig vermutet :o)
GRÜSSE + schönes Wochenende
Re: Welche Papiere? [Re: earlybird] #25919 17.12.2018 21:18
Danke earlybird,
es ist nie zu spät.
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
