Verbeulte Blechgebinde annehmen, verschicke ?? #26126
01.02.2019 09:32
01.02.2019 09:32
Deutschland, Hamburg
WBOA2 Offline OP
WBOA2  Offline OP
Liebe Forumteilnehmer,
wir bekommen immer wieder mal leicht verbeulte Versandstücke, Kombi-Blechgebinde mit einem Kleber (Harz und Härter)) gefüllt, Gefahrgut Klasse 8 und Klasse 9. Die Stoffe treten nicht aus. Soll ich die annehmen ? Bisher haben wir das notgedrungen gemacht, weil wir den Fahrer samt Ladung nicht zurück schicken dürfen. Inzwischen sind 9 verbeulte Kombigebinde auf Lager und verstauben, weil ich die nicht rausschicken will. Wo steht im ADR, dass leicht verbeulte Gebinde nicht rausgeschickt werden dürfen. Im Kapitel 7.5..steht es nicht klar formuliert.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
WBOA2
Re: Verbeulte Blechgebinde annehmen, verschicke ?? [Re: WBOA2] #26128
01.02.2019 10:12
01.02.2019 10:12
Niedersachsen
Jacob Madsen Offline
Niedersachsen
Moin WBOA2,
was heißt denn "leicht verbeult"? Schick doch mal ein Foto in die Runde. Eine Prognose ohne Anschauungsmaterial ist schwierig.
Entspricht die Verpackung einem geprüften Muster ? Blechgebinde sind von Haus aus sehr empfindlich gegen Ein- oder Ausbeulungen. Es kommt halt auf die Stärke der Verformung und weitere Details, wie scharfkante Knicke, an, ob eine Verpackung weiterhin versandt werden kann (sollte / darf).
siehe auch 4.1.1.1 ADR:
Gefährliche Güter müssen in Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, guter Qualität verpackt sein. Diese müssen ausreichend stark sein, dass sie den Stößen und Belastungen, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können, standhalten, einschließlich des Umschlags zwischen Güterbeförderungseinheiten und zwischen Güterbeförderungseinheiten und Lagerhäusern sowie jeder Entnahme von einer Palette oder aus einer Umverpackung zur nachfolgenden manuellen oder mechanischen Handhabung.
Zum Rausschicken kann ich Dich auf § 21 GGVSEB (Verladerpflichten) verweisen. Dort heißt es sinngemäß : Der Verlader hat vor der Übergabe zu prüfen, ob eine Verpackung beschädigt ist. Er darf ein Versandstück, das beschädigt ist, insbesondere undicht, erst zur Beförderung aufgeben, wenn der Mangel beseitigt ist.
Höre gerne wieder von Dir, oder auch andere Meinungen.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
We are programmed to receive, you can checkout any time you like but you can never leave. (Eagles)
Re: Verbeulte Blechgebinde annehmen, verschicke ?? [Re: WBOA2] #26129
01.02.2019 11:14
01.02.2019 11:14
WBOA2 Offline OP
WBOA2  Offline OP
Hallo Jacob,
vielen Dank für Dein Kommentar, stimmt in der GGVSEB sind ja die Verladerpflichten definiert. Damit hast Du mir schon sehr weitergeholfen. Ein Foto habe ich nicht a,ber die Delle ist nicht groß ca. 5 cm lang. Ein Austreten ist nicht zu erwarten.
WBOA 2
Re: Verbeulte Blechgebinde annehmen, verschicke ?? [Re: WBOA2] #26131
01.02.2019 12:04
01.02.2019 12:04
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo WBOA2,
Soll ich die annehmen?
Da wirst du wohl nicht darum kommen. Das Thema "Annahmeverweigerung" wird mit der 11. Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen jetzt geklärt. Natürlich nur, wenn die Änderung angenommen wird. Ich füge noch eine Datei an.
Du solltest vielleicht mal mit dem Gefahrgutbeauftragten (wenn die Firma einen hat) oder eines anderen Verantwortlichen des Lieferanten bzw. Beförderers Kontakt aufnehmen, um das Problem zu lösen.
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 01.02.2019 12:40. Bearbeitungsgrund: falsche Datei angehangen
Re: Verbeulte Blechgebinde annehmen, verschicke ?? [Re: WBOA2] #26132
01.02.2019 12:08
01.02.2019 12:08
Bayern
M.A.T.  Online
Bayern
bei der Abschätzung zum Weiterversand kann der Luft-Leitfaden mängelbehaftete Versandstücke etwas Hilfe bieten.
Persönlich halte ich es so: wenn Delle ohne Knick und nicht mehr als 1 cm => noch ok.
Mit Knick oder mehr als 1 cm => umpacken.
Moderator  urainer
Versand von Lithium-Ionen-Akkus
von Skypainter. 17.08.2019 17:52
IATA A197
von Nico. 16.08.2019 19:59
Versand von defekten Li-Ionen Batterien
von Nico. 16.08.2019 19:54
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
