UN0014 #26177 13.02.2019 12:23
Stefan71 Offline OP
Hallo Experten
Ich bin neu in der sache Gefahrgut und habe da gleich mal eine frage
Wir Versenden über DHL EXPRESS an den Endverbraucher Knall bez Platzpatronen der meist nur 1- 2 Päckchen Munition a 50 schuss bestellt
Laut ADR im Stoffverzeichniss Spalte 7a sind 5kg Begrenztemenge .
Auf die Verpackung kommt 1.4S mit der UN0014
meine Frage ist reicht es auf dem Beförderungschein den eintag auf Unbegrenzt bis 5kg anzugeben und die berechneten Punkte
vielen dank
Re: UN0014 [Re: Stefan71] #26178 13.02.2019 12:54
Stefan82 Offline
Hallo Stefan,
scheinbar bist du wirklich sehr neu.
Als erster und wichtigster Punkt, nach den mir vorliegenden Informationen schließt DHL Express einen Versand von Klasse 1 grundsätzlich aus. Daran ändert auch die Nutzung von begrenzten Mengen nichts. Also lieber erneut checken.
"Ausgeschlossene und zulässige Stoffe und Gegenstände
1. Von der Beförderung ausgeschlossen sind folgende Stoffe bzw. Gegenstände:
• die gemäß Auflistung in 2.2 ADR nicht zur Beförderung zugelassen sind
• mit Eintrag „BEFÖRDERUNG VERBOTEN“ in Tabelle A in 3.2 ADR
• der Klasse 1 (Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff) , z. B. Munition, UN-Nr. 0012, 0014 u. 0055, alle Wunderkerzen und Feuerwerkskörper, UN-Nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 oder Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch (Airbags, auch eingebaute), UN-Nr. 0503
Nimm es bitte nicht persönlich, aber hast du eine Schulung im Bereich Gefahrgut besucht?
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
IATA Schulungspflicht
von Class1 - 24.07.2025 15:13
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
