Zwei Warnzeichen - Welche genau #26284 28.02.2019 09:40
B
bube17 Offline OP
B
eine Frage zu den Warnzeichen:
Im ADR / den schriftlichen Weisungen steht man brauch 2 Warnzeichen.
Bei den Verlagen ecomed und Fischer wird dann von 2 Kegeln oder 2 Blinkleuchten oder 2 Warndreiecken gesprochen.
In der STVO steht das Fahrzeuge ab 3,5 eine Blinkleuchte und ein Warndreieck haben müssen.
Und jetzte.....
darf man also nicht wie die Verlage schreiben z.B. nur zwei ich sag mal Kegel dabei haben?
viele Grüße,
fs
Re: Zwei Warnzeichen - Welche genau [Re: bube17] #26286 28.02.2019 11:06
Genau so wie es steht, zwei Warzeichen, welche sein können, so wie es in Deiner Frage steht.
Etwas genauer habe ich dies unter Mitzuführende Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.4 und 8.1.5 in meinem Beitrag erklärt.
Re: Zwei Warnzeichen - Welche genau [Re: Gerald] #26306 02.03.2019 09:40
B
bube17 Offline OP
B
danke dir...
Beispiel:
Das wäre ja dann auch ab 3,5t erlaubt nur ein Blinklicht mit einem Kegel richtig?
Zusammen zwei aber unterschiedliche.
vg,
fs
Re: Zwei Warnzeichen - Welche genau [Re: bube17] #26307 02.03.2019 19:03
Hallo bube17,
Nach ADR ja, steht in 8.1.5.2 "zwei selbststehende Warnzeichen".
Aber nach StVZO nein, in dieser steht auf Seite 61 oben unter §53 a Abschnitt (2) Nummer 2 "...ein Warndreieck und getrennt davon eine Warnleuchte.." .
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
