Überklassifizierung verboten? #25836 03.12.2018 10:15
Marco66 Offline OP
seit einiger Zeit geistert die Aussage durch Firmen und Schulungsveranstaltungen, dass es bei Strafe verboten sei, in den USA ein Gefahrgut vorsichtshalber strenger als nötig zu klassifizieren. Ich habe schon mit einigen Experten gesprochen, bin aber nicht zu einer klaren Antwort auf Die Frage gekommen, wo das denn bitte im 49 CFR steht.
Hier sind ja auch einige USA-Experten vertreten. Vielleicht könntet ihr mir mal genau erklären, wo es steht, dass man nicht überklassifizieren darf. In der Praxis macht das nämlich arge Probleme, ist doch die "worst case classification" ein gerne genutzter Ausweg.
Marco66
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: Marco66] #25840 03.12.2018 16:04
Hallo, habe ich noch nie gehört, und ohne Quelle ist das nur mit großem Aufwand nachprüfbar.
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: Marco66] #25923 18.12.2018 16:16
Um welchen konkreten Fall handelt es sich?
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: DJSMP] #25958 03.01.2019 11:57
Marco66 Offline OP
es gibt keinen konkreten Fall aber unsere Praxis ist es, bei unklarer Datenlage eine Überklassifizierung durchzuführen, damit das Schutzziel gewährleistet ist. Bei Versand in die USA können wir so nicht agieren, wurde uns gesagt. Als Quelle habe ich hier 173.22 (a)(1) angegeben aber ich tue mich schwer, darin die Verpflichtung zur exakten Klassifizierung zu erkennen.
Marco66
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: Marco66] #25959 03.01.2019 13:16
mit der Fundstelle ist es einfacher.
1. Dort wird die Klassifizierung nach 172 und 173 verlangt. In 172 und 173 habe ich nichts gefunden, das ein Abweichen ("at least", "more stringent", "as a minimum" oder so ähnlich) zur schärferen Klassifizierung hin erwähnt. Lediglich im Zusammenhang mit zulässigen Tankcodierungen wird etwas in der Richtung gesagt. Darum sehe ich keinen Raum, von den Vorgaben abzuweichen, auch nicht zur schärferen VG.
2. Die beiden noch gültigen Interpretations zu 173 sprechen das Thema nicht an.
3. Daß es Stellen gibt, an denen die Vorgaben explizit als Mindeststandard angeführt werden (zB 172.602), heißt systematisch für mich, daß ohne eine solche Aussage die Vorgaben absolut und nicht als Mindestanforderung zu lesen sind.
Im Ergebnis würde ich angesichts der bekannten Vorgehensweise der USCG von einer "schärferen" Klassifizierung in Fällen, wo die Prüfkriterien sie nicht verlangen oder ausdrücklich zulassen, abraten.
Schöner Neujahrsgruß
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: M.A.T.] #25968 03.01.2019 16:15
Floridacargocat Offline
Hallo Marco,
was verstehst Du unter einer Ueberklassifizierung?
In einem solchen Fall, wo die Datenlage (mehr als) unklar ist, wuerde ich mich direkt an PHMSA bzw. DOT per e-mail wenden. Im Normalfall habe ich immer innerhalb von 24 Stunden eine klare Auskunft bekommen, auch in Bezug auf Interpretationen.
Leider ist diese Hilfestellung von seitens PHMSA bzw. DOT zur Zeit nicht verfuegbar (Gruende duerften Dir wohl bekannt sein).
Schoene Neujahrsgruesse aus Florida.
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: Floridacargocat] #26310 03.03.2019 12:47
Guten Tag,
zu der Frage "Überklassifizierung" ist sinngemäß hier im Forum unter #26298 eine Entscheidung der US-Bundesbehörde aufgeführt.
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: M.A.T.] #26667 10.05.2019 07:50
Marco66 Offline OP
Vielen Dank M.A.T.,
die Entscheidung der US-Behörde hilft uns weiter, wenn wir durch Mengenmessungen oder Analysewerten eine Klassifizierung ausschließen können. Es sollte eigentlich klar sein, dass man nicht wissentlich Überklassifizieren darf, um den Transport zu vereinfachen (hier der Verzicht auf Anwendung der RQ-Vorgaben).
Meine Frage bezog sich auf eine Situation, in der zu einem Stoff, Gemisch oder Gegenstand keine Daten vorliegen und eine gefährliche Eigenschaft nicht ausgeschlossen werden kann.
Marco66
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: Marco66] #26671 10.05.2019 09:27
Hallo, Marco66
für den Fall, daß keine ausreichenden Daten vorliegen, sehe ich nur die Möglichkeit als Musterversand. Aber sicher hat Floridacargocat hier konkretere Möglichkeiten.
Re: Überklassifizierung verboten? [Re: M.A.T.] #28290 08.02.2020 13:36
Hallo, Marco66
zu dieser Frage ist möglicherweise die Fundstelle 172.303(a) interessant, wonach eine Kennzeichnung eines Gebindes mit anderen als den zum Inhalt passenden Aufschriften, Zetteln etc. nicht statthaft ist. Das könnte auf die "Überklassifizierung" angewendet werden; ist aber in jedem Fall ein Indiz für die Denke hinter der dortigen Vorschriftenauslegung. Veröffentlicht wurde dies in der Interpretation 19-0089.
Schöner Gruß
von Phi_l - 15.12.2025 09:35
Ausnahme 18 GGAV
von Claudi - 15.12.2025 08:56
