Ausrichtungspfeile auf LiBa (SV188)
#26449
22.03.2019 11:37
Nico
Beiträge: 387 |
Hallo liebe ADR Profis,
da ich eher in der Luft zu Hause bin hätte ich eine Frage an euch. Bei einer Polizeikontrolle wurde bei einer folierten Palette (Straßenfracht) beanstandet, dass sich darin markierte LiBa Versandstücke (SV188) befunden haben auf denen auch Ausrichtungspfeile aufgedruckt waren, aber nicht eingehalten wurden. Da ja Lithiumbatterien nicht flüssig sind und daher Pfeile gar nicht vorgeschrieben wären, muss ich sie dennoch einhalten? Nach 5.2.1.10.2 e) wären die Ausrichtungspfeile nicht vorgeschrieben. Unter 7.5.1.5 steht "Wenn Ausrichtungspfeile vorgeschrieben sind, müssen die Versandstücke und Umverpackungen in Übereinstimmung mit diesen Kennzeichen ausgerichtet werden." Bei Liba markierten Versandstücken ist ja klar, dass sich darin nichts flüssiges befindet. Ich würde daher sagen, dass man gegen diese Beanstandung Einspruch erhaben kann. Hab ich irgendwo eventuell eine Vorgabe übersehen die besagt, dass Markierungen / Kennzeichen nicht Kopf stehen dürfen? Natürlich ist es nicht schön, aber man erkennt was der Inhalt ist.
lg Nicole
Re: Ausrichtungspfeile auf LiBa (SV188)
[Re: Nico]
#26452
22.03.2019 15:41
Floridacargocat
Beiträge: 277 |
Meinem Gefuehl nach ist das eine Misdeklaration in mehrfachem Sinn. LiB enthalten ja keine Fluessigkeiten, und benoetigen daher keine Orientierungspfeile (wie allseits bekannt ist). Frage mich nur, warum der Versender dann die Orientierungspfeile ueberhaupt auf die Pakete gemacht hat und dann nicht ordnungsgemaess geladen hat? Irgendwo gab es da einen Kurzschluss und eine Misinterpretation der LiB Versandbedingungen. Da waere evtl. das Training zu ueberpruefen. LiB sind ein sehr komplees Thema.
[Re: Floridacargocat]
#26453
22.03.2019 15:49
aw_
Beiträge: 806 |
Ich tippe auf Vordrucke auf den Kartons. Und dann hat niemand beim Packen darauf geachtet. Im Bogen würde ich argumentieren, dass a) Pfeile nicht nötig sind, und b) gem. SV188 ist man vom ADR befreit wenn die gelisteten Punkte eingehalten sind. gruss..aw
[Re: Nico]
#26454
22.03.2019 21:12
Nico
Beiträge: 387 |
Stimmt, die Pfeile waren vorgedruckt und nicht extra angebracht.
Dass der Versender nicht wirklich Ahnung hat bestreite ich gar nicht. Leider sehen es doch einige Firmen so, Liba Markiierung drauf und wird schon gehen. Polizei beanstandet auch, das auf du der Markierung 2 Un-Nummern stehen, wogegen aber nichts spricht meiner Meinung nach. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, dass man, wenn 2un-Nummern im Versandstück sind (in dem Fall UN 3481und UN 3091) diese auf separate Markierungen geschrieben werden.
Ich möchte in dem Fall dem Abholfahrer beim Einspruch helfen, der jetzt ein hohes Bußgeld kassiert hat und nicht wirklich was dafür kann. Natürlich hätte er beim Verladen darauf achten müssen, keine Frage, aber ich habe die Fotos gesehen und es war nur schwer zu erkennen und der Versender sieht nicht ein, dass er etwas falsch gemacht haben soll....
#26455
22.03.2019 21:17
Nico
Beiträge: 387 |
Meinem Gefuehl nach ist das eine Misdeklaration in mehrfachem Sinn. LiB enthalten ja keine Fluessigkeiten, und benoetigen daher keine Orientierungspfeile (wie allseits bekannt ist). Frage mich nur, warum der Versender dann die Orientierungspfeile ueberhaupt auf die Pakete gemacht hat und dann nicht ordnungsgemaess geladen hat? Irgendwo gab es da einen Kurzschluss und eine Misinterpretation der LiB Versandbedingungen. Da waere evtl. das Training zu ueberpruefen. LiB sind ein sehr komplees Thema. Leide wird auf der Straße nicht wirklich überprüft ob die Versender korrekt unterwiesen sind und schon gar nicht, wenn es sich ‚nur‘ um transporterleichter nach SV 188. Ich kenne den Versender, habe ihn auch schon 2mal in der batterieunterweisung gehabt und wie es halt so ist, 2 Personen aus dem Büro wurden in die Unterweisung geschickt und sollen dann den Rest der Firma unterweisen. erst vor kurzem kam die Anfrage, ob es reicht, wenn eine Person durch extern unterwiesen wird, weil das die Kosten halbiert.Man sieht ja was dabei herauskommt ..
[Re: Nico]
#26456
22.03.2019 21:51
gefahrgutbaer
Beiträge: 311 |
Guten Abend, Polizei beanstandet auch, das auf du der Markierung 2 Un-Nummern stehen, wogegen aber nichts spricht meiner Meinung nach. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, dass man, wenn 2un-Nummern im Versandstück sind (in dem Fall UN 3481und UN 3091) diese auf separate Markierungen geschrieben werden. steht meiner Meinung nach in der 5.2.1.9.2 explizit beschrieben das die Nennung mehrerer UN Nummern in einer Lithum-Markierung möglich ist. Im ADR ist keine, wie z. B. in der IATA, vorgeschriebene Schriftgöße angegeben. Sollte vielleicht dennoch in einer adäquaten Größe eingetragen werden. Gruß Markus
[Re: gefahrgutbaer]
#26457
23.03.2019 09:33
Nico
Beiträge: 387 |
Guten Morgen, mal Danke für die bisherigen Antworten  Schirftgröße ist in der IATA auch noch keine Vorgeschrieben. Es steht nur es sollten 12 mm sein, sollte ist aber nur eine Empfehlung und noch keine Bedingung. Die Schriftgröße war schön groß, und auch von weit zu erkennen, also das war kein Beanstandungspunkt. Danke für die Referenz! lg Nico
[Re: Nico]
#26458
23.03.2019 13:09
gefahrgutbaer
Beiträge: 311 |
Guten Morgen, Schirftgröße ist in der IATA auch noch keine Vorgeschrieben. Es steht nur es sollten 12 mm sein, sollte ist aber nur eine Empfehlung und noch keine Bedingung.
Das ist im Grunde völlig richtig. ABER - " sollte" bedeutet, zumindest aus der Sprache einiger Luftftrachtchecker, wörtlich übersetzt "Hast du den Platz für die gwünschten Vorgaben, dann mach et auch".  ; Wäre auch ein Betrag für den Thread: "Checker sind eine besondere Berufsgruppe". ;-) In diesem Sinne, allen in schönes Wochenende. Gruß Markus
[Re: gefahrgutbaer]
#26460
25.03.2019 09:47
Nico
Beiträge: 387 |
Das ist im Grunde völlig richtig. ABER - " sollte" bedeutet, zumindest aus der Sprache einiger Luftftrachtchecker, wörtlich übersetzt "Hast du den Platz für die gwünschten Vorgaben, dann mach et auch".  ; Wäre auch ein Betrag für den Thread: "Checker sind eine besondere Berufsgruppe". ;-) In diesem Sinne, allen in schönes Wochenende. Gruß Markus GSD musste ich diese Diskussion noch nicht führen. Sollte ist Sollte und nicht muss... Aber in den Schulungen sag ich meinen Teilnehmern sowieso immer sie sollten sich schon mal dran gewöhnen und es machen, weil aus einem sollte kann schnell ein muss werden. Manchmal wäre das Leben so viel einfacher wenn einfach alles ein muss wäre ... Mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang aus dem Buch "bei Versandstücken mit max 5 L oder 5 kg eine angemessene Größe".... lg Nicole
