Lagerung Gefahrstoffe #26474 27.03.2019 12:30
E
ElSpedo Offline OP
E
betrifft UN 3082. Geliefert in 1000ltr. IBC's.
Finde im SDB keine Lagerklasse - lediglich den Hinweis auf die WGK 3.
Was muss hier bei der Lagerung beachtet werden? Gefahrstofflager nötig? Ich sage ja, unser Werksleiter nein
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ElSpedo] #26476 27.03.2019 12:47
Hallo, ElSpedo
je nach der Grundlage für die WGK (Berechnung nach Punkten, H-Sätze) könnte hier TRGS 510 Nr. 5.2 (1) Nrn 3 und 4 weiterhelfen.
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: M.A.T.] #26477 27.03.2019 12:56
E
ElSpedo Offline OP
E
H400 & H412
Was hat es mit den Punkten auf sich?
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ElSpedo] #26478 27.03.2019 13:16
AwSV - Bewertungspunkte anhand der H-Sätze, um die WGK-Einstufung zu erleichtern. ZB hat H340 automatisch, dort Kap VIII-1.23, 9 Punkte und damit WGK 3 zur Folge. Damit wäre ein Brückenschlag zwischen der Lagerrichtlinie und der Gefahrstoffeinstufung möglich, weil die TRGS zB H340 aufführt.
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: M.A.T.] #26479 27.03.2019 13:39
E
ElSpedo Offline OP
E
Und was mache ich wenn ich meine H-Nummern nicht in der TRGS510 finde?
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ElSpedo] #26509 02.04.2019 14:26
Z
ziesel29 Offline
Z
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Es handelt sich also um einen umweltgefährdenden, speziell wassergefährdenden Stoff. Wenn sonst keine Gefahren davon ausgehen, müsste eine Auffangwanne zur Lagerung reichen, oder?
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ziesel29] #26656 08.05.2019 14:01
E
ElSpedo Offline OP
E
Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Lagerklasse welche Anforderung an das Lager hat?
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ElSpedo] #26657 08.05.2019 14:47
Ursprünglich geschrieben von: ElSpedo
Hallo, mit einer einfachen Übersicht ist es wohl nicht getan, da hier mehrere Rechtsbereiche betroffen sind. Die Broschüre von Müller/Arenz hat immerhin knapp 400 Seiten. Speziell Kap. 5.1.10 und der III. Teil mit der UN/LK-Tabelle dürften weiterhelfen.
Re: Lagerung Gefahrstoffe [Re: ElSpedo] #26661 09.05.2019 13:31
Phi_l Offline
Hallo El Spedo,
vorab, ich bin eher im Gefahrgutbereich unterwegs und kenne mich mit der Lagerung von Gefahrstoffen nur am Rande aus, allerdings gibt die "Lagerklasse" (meines Wissens) nur an, mit welchen anderen Stoffen das Produkt zusammengelagert werden darf. Des weiteren ist die UN 3082 ausschließlich umweltgefährlich, und müsste somit als flüssiger, nicht brennbarer Stoff in die LGK 12 eingeordnet werden. Da die Angabe der Lagerklassen 10-13 optional ist, ist sie vermutlich in deinem SDB nicht aufgeführt.
Die Angabe der WGK 3 wird dir vermutlich eher weiterhelfen, in Verbindung mit der jeweiligen Menge müssten sich u.a. über die AwSV (?) die Anforderungen an das Lager ableiten lassen. Eine Wanne, die den gesamten Inhalt aufnehmen kann, hört sich für mich als Laien für diese UN Nummer ausreichend an.
In der Hoffnung nicht gleich aus dem Fenster zu fallen, aus dem ich mich gerade lehne,
viele Grüße
Phil
von 11010100112 - 27.07.2026 16:02
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
