Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) #27107 25.07.2019 09:53
ARK Offline OP
kann mir jemand den Unterschied zwischen SV188, Buchstabe f), Auflistung (i) und Auflistung (ii) erklären?
Sind mit (i) nur Ausrüstungen mit maximal 1 Knopfzelle gemeint? Und wenn ja, wie viele dieser Ausrüstungen dürfen dann in ein Versandstück, bevor die Kennzeichnungspflicht greift?
mfg
ARK
ARK
Re: Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) [Re: ARK] #27108 25.07.2019 11:12
Nico Offline
Hallo ARK,
Punkt i) betrifft verbaute Knopfzellen-Batterien (Button Cell battery) die unlimitiert verschickt werden dürfen, also keine Kennzeichnungspflicht egal wieviele Ausrüstungen sich im Versandstück befinden. Ist auch nicht auf nur eine Knopfzelle je Ausrüstung limitiert. Damit sind die klassischen runden Knopfzellen gemeint. Natürlich nur solange die Leistungsgrenzen der SV188 eingehalten werden. (Definition: Button cell or battery means a round small cell or battery when the overall height is less than the diameter.)
ii) sind in Ausrüstung befindliche Zellen oder Batterien die dann auf 4 Zellen oder 2 Batterien je Versandstück limitiert werden. Egal ob diese sich in einem oder mehreren Ausrüstungsgegenständen befinden. Sobald die 4 Zellen oder 2 Batterien überschritten werden gilt die Kennzeichnungspflicht.
Hoffe das hilft weiter.
Lg
Nico
Re: Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) [Re: Nico] #27109 25.07.2019 12:13
ARK Offline OP
Hallo Nico,
OK - Batterien ist klar.
Aber gibt's unterschiedliche "Zellen"? Ich kenne eigentlich nur die "Knopfzellen".
Deswegen irritiert es mich, dass in (ii) von "höchstens vier in Ausrüstungen verpackte Zellen" die Rede ist. Vor meinem geistigen Auge sehe ich vier "Knopfzellen", wenn von "Zellen" die Rede ist. Sind da andere Zellen gemeint?
ARK
Re: Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) [Re: ARK] #27110 25.07.2019 13:12
Nico Offline
ja da gibt es Unterschiede.
Die Definitionen sind:
Cell means a single encased electrochemical unit (one positive and one negative electrode) which exhibits a voltage differential across its two terminals.
Battery means two or more cells or batteries which are electrically connected together and fitted with devices necessary for use.
Es gibt auch einzellige Batterien, die aber als Zelle eingestuft werden müssen.
Hier wird das Produkt zb als Lithium-Batterie-Zelle beschrieben.
Für die SV188 muss man ja auch genau wissen was man hat, weil Batterien dürfen max. 100Wh/2g Lithiumgehalt haben wohingegen Zellen nur 20Wh/1g Lithiumgehalt haben dürfen
lg
Nico
Re: Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) [Re: Nico] #27111 25.07.2019 14:04
Der Link ist ein hervorragendes Beispiel für ein "High-End-Product" für 0,50 USD pro Stück (sind da etwa die Versandkosten schon mit drin? ;-) ), welches mir bei der Beförderung prinzipiell Bauchschmerzen bereiten würde. Da würde ich doch genauer nach dem Prüfbericht bzw. der Prüfzusammenfassung fragen. ;-)
Gut, dass zumindest einzelne Zellen und Batterien immer deklariert / gekennzeichnet werden müssen und diese schwachsinnige Freistellung von der Kennzeichnung verbauter Zellen/Batterien mittlerweile nur für max. 2 eingebaute Batterien bzw. 4 eingebaute Zellen bei Sendungen mit maximal 2 Versandstücken gilt. Meine Kunden kennzeichnen das übrigens immer. Nur die angefragte und erläuterte Freistellung für verbaute Knopfzellen (auf Platinen) finde ich ganz sinnvoll. So muss man wenigstens nicht überlegen oder gar zwei UN-Nummern berücksichtigen, wenn man Geräte mit einer (Backup-)Knopfzelle UND dem Akku als Li-Batterien hat.
Re: Erläuterung zu Unterschied SV188 f) (i) und (ii) [Re: DJSMP] #27114 25.07.2019 17:43
Nico Offline
Ging ja auch nur um das Bild wink damit man sich was unter "zelle" vorstellen kann
Ich hab viele Kunden die die Freistellung ausnutzen um die Markierung zu umgehen, weil mit der Markierung dann auch Freischaltungsverträge und Ländereinschränkungen verbunden sind.
Einstufung kosmet. Produkts mit 15 % Ethanol
von Georg_ - 31.10.2025 09:31
UN1993 VG II Dampfdruck im Beförderungspapier
von M.A.T. - 30.10.2025 13:10
von M.A.T. - 30.10.2025 13:03
