Lithium Batterien per Post/ #27441 09.09.2019 11:02
paul Offline OP
eine Frage in die Runde
"Gemäß 2.4 DGR muss ein offizielles Postunternehmen eine Genehmigung der zivilen Luftfahrtbehörde erhalten um Lithium Batterien annehmen zu können."
Wie ist da zur Zeit die Rechtslage in Deutschland ? Haben die Unternehmen in Deutschland eine solche Genehmigung ?
Paul
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: paul] #27452 11.09.2019 07:56
Nico Offline
Hallo Paul,
ich kann jetzt leider nichts zu Deutschland sagen, aber in Österreich ist es definitv so, dass die Österreichiche Post AG diese Genehmigung von der Austro Control erhalten hat und nur aufgrund dessen die Lithiumbatterien zur Beförderung angenommen werden dürfen.
Eigentlich müsste ja in Deutschland dann das LBA diese Genehmigung erteilen, was aber aufgrund der rechtlichen Lage des LBA (soweit sich bisher nichts geändert hat) schwierig sein dürfte.
lg
Nicole
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: paul] #27455 11.09.2019 08:31
Ursprünglich geschrieben von: paul
Paul
Für die in 2.4 (d) und (e) genannten Möglichkeiten für eingebaute Lithiumbatterien hat nach meinen Informationen kein Unternehmen in Deutschland eine Genehmigung des LBA für diese Artikel in der Luftpost. Solange die Deutsche Post/DHL sämtliche Sendungen in Zoofachmärkten, Tankstellen, Schreibwarenläden und ähnlichen gefahrgutignoranten Stellen annehmen lässt (und selbst das allgemeine Hinweisplakat für Verstecktes Gefahrgut unter dem Schreibtisch versteckt ist), werden die auch keine Genehmigung des LBA bekommen. Und das ist auch gut so!
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: DJSMP] #27463 11.09.2019 09:56
Laut https://web.archive.org/web/20181102130944/http://www.upu.int/fileadmin/documentsFiles/activities/postalSecurity/listAuthorizedDOsLithiumBatteriesEn.pdf (gibt grad keine Liste online, nur im internet archive) hat die Deutsche Post AG keine Zulassung.
Daher sind im internationalen Versand z. B. Lithiumbatterien als "Privat-Paket" mit DHL nicht zugelassen: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/informationen/gefahrgut.html
National wären sie ok, da fliegt die Post/ DHL dann wohl nicht? Ja, mir sind innerdeutsche Flüge bekannt, aber macht DHL das auch im Privatkunden-Paketgeschäft?
Für Geschäftskunden nimmt DHL kleine Lithiumbatterien an (mit gewissen Ausschlüssen): https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/infos-knowhow/gefahrgut.html
Hier wird vertraglich vereinbart, dass, zumindest theoretisch, alle Beteiligten wissen, was sie tun.
Hier handelt es sich dann nicht um Luftpost nach dem Weltpostvertrag, sondern um "normale" speditionelle bzw. KEP-Dienstleistungen, wie sie diverse Firmen anbieten.
Wie stellt denn die Österreichische Post AG sicher, dass Privatpersonen Li-Batterien vernünftig verpackt und gekennzeichnet abgeben?
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: Claudi] #27467 11.09.2019 12:51
Nico Offline
Gekennzeichnet müssen sie ja nicht werden. Nach 2.4.2 (d) und (e) sind nur die kompletten Freistellungen erlaubert (PI967 und 970 aber nur max. 4 Zellen / 2 Batterien je Paket. Die Postmitarbeiter müssen geschult werden und es gibt entsprechendes Infomaterial der Öpag online verfügbar.
Der Versender ist für die korrekte Übergabe verantwortlich, nicht der Transporteur. Und die Sendungen die in den Flugverkehr gehen, werden am Flughafen Wien gescreent und überprüft, so wie es sich gehört.
Ich bin jetzt ein paar Jahre nicht mehr mit der ÖPAG in Kontakt gewesen aber zu meiner Zeit war es so, dass gekennzeichnete LiBa Sedungen (Teil II) einem Drittunternehmen übergeben wurde, dass dann keine Genehmigung gebraucht hat und die Pakete für die ÖPAG befördert hat.
Im PK 6 Material wurde bei der Anerkennung meines Material seitens der ACG der Wunsch geäussert, dass ich das dazusage, dass eben die behördliche Bewilligung, so wie sie nach 2.4.4 gefordert wird.
lg
Nicole
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: DJSMP] #27471 11.09.2019 13:44
Gerald Online
unter Deklaration von Lithium Batterien nach der 60. Edition der IATA-DGR 2019 findet Ihr eine interaktive Präsentation von DHL zu diesem Thema.
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: Gerald] #27474 11.09.2019 14:36
Nico Offline
das ist aber DHL Express und nicht die Deutsche Post, das kann man nicht gleichsetzen.
lg
Nicole
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: Nico] #27476 11.09.2019 15:28
Gerald Online
Hallo Nicole,
Ich weis jetzt nicht was Du meinst, ich hatte doch DHL geschrieben!! Es gibt auch DHL in anderen Staaten, diese haben aber andere Bestimmungen. Und es gibt auch noch andere KEP-Dienste, welche in Bezug Versendung von Gefahrgut eigene Bestimmungen haben.
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: Gerald] #27477 11.09.2019 17:57
Nico Offline
Deutsche Post / DHL fällt unter IATA 2.4 da es ein Postunternehmen ist und den Weltpostvertrag unterliegt. DHL Express, Fedex, UPS usw. sind sogenannter Integratoren und fallen nicht unter 2.4. Die Präsentation ist eine schöne Möglichkeit sich durchzuklicken aber hat nichts mit dem Thema hier zu tun.
lg
Nicole
Re: Lithium Batterien per Post/ [Re: Nico] #27479 11.09.2019 19:13
Gerald Online
Hallo Nicole,
besten Dank für die Antwort, hab ich wieder was dazu gelernt. Werde mich im Bezug der IATA in der Zukunft raushalten. So nach "Schuster bleib bei Deinen Leisten". Fand nur die Art von DHL Express gut.
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
