UN3316 #27554 26.09.2019 16:04
Promega Offline OP
Hallo Zusammen,
wir wollen 48 Flaschen á 5,75 ml unter der UN 3316 als Begrenzte Menge verschicken.
In der Sondervorschrift 251 steht drin, dass diese als Begrenzte Menge verschickt werden können, vorausgesetzt die Nettomenge je Innenverpackung ist nicht größer als 250 ml.
Können wir diese als Begrenzte Menge verschicken?
Vielen Dank schon einmal.
Re: UN3316 [Re: Promega] #27555 26.09.2019 18:48
Skypainter Offline
Hallo Promega,
zu deiner Frage: Was wollt ihr denn da verschicken? UN 3316 ist ja ziemlich klar definiert als Testsatz bzw. Erste-Hilfe-Ausrüstung.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: UN3316 [Re: Skypainter] #27558 27.09.2019 11:24
Promega Offline OP
Hallo Skypainter,
bei den 48 Flaschen handelt es sich um ein Testsatz, der zur Aufreinigung von Instrumenten verwendet wird.
Jetzt stellt sich nun die Frage, ob wir diese 48 Flaschen in dem Testsatz als begrenzte Menge verschicken können.
Dankeschön schon einmal für die Hilfe.
Re: UN3316 [Re: Promega] #27560 28.09.2019 10:01
Skypainter Offline
Hallo Promega,
was spricht dagegen, die 48 Flaschen als begrenzte Menge zu versenden? Nichts.
Die SV 251 spricht von einer Menge von 250ml je Innenverpackung. Wenn 1 Flasche auch gleichzeitig ein kompletter Testsatz ist, hat die Innenverpackung auch nur 5,75 ml Inhalt. Insofern ist von dieser Seite kein Problem zu sehen, vorausgesetzt das gefährliche Gut ist zum Transport als begrenzte Menge zugelassen.
Re: UN3316 [Re: Skypainter] #27564 30.09.2019 14:44
Hinzufügen möchte ich noch vorsichtshalber, dass die Beförderung von begrenzten Mengen ebenfalls eine Schulung nach 1.3 ADR für alle Beteiligten erfordert.
Re: UN3316 [Re: Skypainter] #27600 09.10.2019 11:54
Promega Offline OP
Hallo Skypainter,
vielen herzlichen Dank für die Info.
Wenn die 48 Flaschen á 5,75 ml ein kompletter Testsatz ist, dann können wir diese nicht als begrenzte Menge verschicken oder?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Re: UN3316 [Re: DJSMP] #27601 09.10.2019 11:55
Promega Offline OP
Hallo DJSMP, vielen herzlichen Dank für den Hinweis.
Re: UN3316 [Re: Promega] #27604 09.10.2019 22:01
Skypainter Offline
Ursprünglich geschrieben von: Promega
Da spricht nichts dagegen. Das Ganze geht pro Innenverpackung. Die Flaschen sind die Innenverpackung. Also könnte man 48 x 250 ml versenden. Du kannst natürlich die 48 Flaschen auch zusammenpacken als einen kompletten Testsatz. Es bleibt bei den einzelnen Flaschen als Innenverpackung. Und außen: LQ-Raute, Richtungspfeile. Das war es. ACHTUNG. Bruttogewicht darf 30 kg NICHT überschreiten.
Skypainter
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
ADR 2025
