Unterschiedliche Klassifizierung je Verkehrsträger #27617 14.10.2019 13:38
johnny_b Offline OP
Hallo in die Runde,
gibt es außer der Sprache der Versandbezeichnung (de/en) einen triftigen Grund, dass in Abschnitt 14 von SDBs die Gefahrgutklassifizierungen für Straße, See und Luft separat angegeben werden?
Man könnte auf die Idee kommen, dass bestimmte Gefahrgüter je nach Verkehrsträger unterschiedlich klassifiziert würden. Aber das sollte doch aufgrund der UN-Modelvorschriften ausgeschlossen sein, oder?
Grüße aus dem Ruhrgebiet, johnny_b
"better safe than sorry"
Re: Unterschiedliche Klassifizierung je Verkehrsträger [Re: johnny_b] #27620 15.10.2019 07:41
diese Anforderung kommt von REACH VO(EG)1907/2006, Anhang II, Punkt 14
Re: Unterschiedliche Klassifizierung je Verkehrsträger [Re: johnny_b] #27621 15.10.2019 09:03
Nico Offline
es gibt stoffe die auf einigen Verkehrsträgern erlaubt und auf anderen (Luft) verboten sind. Außerdem werden oft auch Sondervorschriften angeführt, die dann von Verkehrsträger zu Verkehrsträger unterschiedlich sind.
lg
Nico
Re: Unterschiedliche Klassifizierung je Verkehrsträger [Re: aw_] #27622 15.10.2019 09:10
Außerdem haben Luft, Schiene, See und Binnenschiff durchaus ihre Eigenheiten. ID > 8000, Verbote, Einschränkungen, VG.
Gefahrgut-Labels
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
