Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? #27655 21.10.2019 13:43
Tanja_GB Offline OP
wir versenden leere CO2-Löscher zum Befüllen. Letztens haben wir eine solche Flasche zurückerhalten. Reicht das als Schutz vor unbeabsichtigtem Betätigen?
ist das so wirklich zulässig? was wären denn zulässige Alternativen? Schutzkorb/schutzkragen. Schutzkappen zum aufschrauben gehen nicht. Variante 1 hat kein Gewinde, Variante 2: Ventil steht heraus.
[verbundenes Bild]
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: Tanja_GB] #27658 21.10.2019 14:56
Gerald Online
Hallo Tanja,
da gibt es die Sondervorschrift 594 im Kapitel 3.3, dafür hänge ich eine Datei mit Bild an. Wie man das Problem lösen könnte. Haben ich vor langer Zeit auch so gemacht, wenn die Feuerlöscher zur Prüfung mussten. Gut heute kommt der Prüfer meistens in die Firma o.ä. und prüft vor Ort.
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: Gerald] #27663 22.10.2019 06:37
CO2 Ersatzflaschen für Feuerlöschgeräte oder -anlagen sind von UN1044 Feuerlöscher ausgenommen, gem. SV225 Bemerkung.
In diesem Fall gilt UN1013 unter Berücksichtigung von 4.1.6.8 ADR - soweit sieht die 'Schutzkiste' von Gerald gar nicht so schlecht aus.
Am besten man 'brieft' seine Kunden dahingehend, dass ursprünglicher Ventilschutz aufzubewahren ist. Das hilft zwar hier wenig, solte aber trotzdem immer wieder kommuniziert werden.
Was die Beförderung betrifft, so kann keine Freistellung Anwendung finden. Die Erleichterung hier ist der 'alte' Label der gültig bleibt, sollte er noch als Klasse 2.2 Label erkennbar sein (5.2.2.2.1.2) und das Beförderungspapier mit Eintrag: Leeres Gefäß, 2 (5.4.1.1.6.2.1) und Beförderungskategorie 4 (unbegrenzt - 1.1.3.6.3)
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: aw_] #27667 22.10.2019 10:43
Gerald Online
Hallo aw,
Hab ich in der Frage von Tanja nicht so gesehen, zumal in der Sondervorschrift 225 Bemerkung steht: "... müssen, wenn sie getrennt befördert werden, den Vorschriften des Kapitels 6.2 und allen für das jeweilige gefährliche Gut anwendbaren Vorschriften entsprechen."!
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: Gerald] #27669 22.10.2019 10:54
Moin Gerald,
das sieht man an den Ventilen im Bild. Das sind Gas-Flaschen. In Deinem Bild - das sind Feuerlöscher.
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: aw_] #27670 22.10.2019 12:48
Gerald Online
Hallo aw,
ok. Hab ich am Bild nicht so gesehen. Wieder was gelernt.
Im Bezug Ventilschutz, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man nimmt Plastikrohre (z.b. für Wasser) aus dem Baumarkt, kürzt sie auf die entsprechde Größe, damit man die Flaschen mit Ventil versenken kann und befestigt diese in einer Kiste. Damit hat man einen Schutz, ohne auf die Flaschen was aufzuschrauben.
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: aw_] #27684 23.10.2019 13:43
Tanja_GB Offline OP
Hallo aw_,
ja es sind CO2-Gasflschen, kein Feuerlöscher im klassischen Sinn. Vielen Dank für die Antworten..
Gruß Tanja
Re: Ventilschutz für CO2-Löscher ausreichend? [Re: Gerald] #27685 23.10.2019 13:44
Tanja_GB Offline OP
Gruß Tanja
von Gerald - 24.10.2026 13:56
von M.A.T. - 23.10.2026 15:13
