1000 Punkte im RID
#27686
23.10.2019 20:27
Uwe
Beiträge: 25 |
Guten Abend in die Runde, darf gem. Tabelle 1.1.3.6.3 eine "Tankbombe" gefüllt mit Diesel UN 1202 mit einem Güterwagen im Baustellenverkehr (vom Bahnhof zur Baustelle und zurück) transportiert werden, oder greift 1.1.3.1 c mit der Beschränkung auf 450 Liter? Irgendwie erschließt sich mir nicht der praktische Sinn. Ich kann auch nichts in den RSEB finden. Vielleicht kann mich jemand aufgleisen .  Herzlichen Dank
Re: 1000 Punkte im RID
[Re: Uwe]
#27688
24.10.2019 08:58
Stefan82
Beiträge: 250 |
Guten Morgen Uwe, hierzu muss zuerst die Zulassung der "Tankbombe" geprüft werden. Falls sie als IBC zugelassen ist, kann 1.1.3.1 c angewendet werden. Sollte sie als Tank zugelassen sein, greift weder 1.1.3.1 noch 1.1.3.6
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
[Re: Uwe]
#27689
24.10.2019 10:03
Beiträge: 3,395 |
Hallo, die 1000-Punkte-Regel greift nur für Versandstücke. Nur, falls Ihre Umschließung unter die IBC nach 1.2.1 fällt, wäre die Regel überhaupt anwendbar, allerdings innerhalb der Mengengrenze. Gruß M.A.T.
[Re: Stefan82]
#27693
24.10.2019 12:08
Uwe
Beiträge: 25 |
Guten Tag Stefan, vielen Dank für die Antwort, ich schaue mir die Dinger mal genauer an. Auch Grüße aus der Hauptstadt
#27694
24.10.2019 12:11
Uwe
Beiträge: 25 |
Guten Tag,
herzlichen Dank für die Antwort. Die Behälter haben oft eine Kapazität von 900 - 980 l , ich schau mir die Dinger einmal genauer an.
Viele Grüße,
Uwe
[Re: Uwe]
#27696
24.10.2019 13:53
Beiträge: 3,271 |
Hallo Uwe, greift 1.1.3.1 c mit der Beschränkung auf 450 Liter? bzw. Die Behälter haben oft eine Kapazität von 900 - 980 l Vorsicht, da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. 1. Nur in Versandstück, das haben Stefan bzw. M.A.T. in Ihrem Beitrag geschrieben. 2. "... in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten....". Was zur Folge hat, dass z.b. bei Diesel (UN 1202) nicht mehr als 450l im IBC sein dürfen, da aber bei Diesel 1000l nach Unterabschnitt 1.1.3.6 frei sind, könntest Du zwei IBC (mit Tankzulassung) mit 450l und ein IBC mit 100l nach Unterabschnitt 1.1.3.1 c befördern. Bei UN 1203 (Benzin) sieht es aber anders aus, denn hier sind nach Unterabschnitt 1.1.3.6 nur 333l freigestellt, was zur Folge hätte, nur 333l im IBC, wenn nach Unterabschnitt 1.1.3.1 c befördert. Aber Vorsicht, "Diese Freistellungen gelten nicht für die Klasse 7. Beförderungen, die von solchen Unternehmen zu ihrer internen oder externen Versorgung durchgeführt werden, fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung; " !!!!
#27698
25.10.2019 07:26
Stefan82
Beiträge: 250 |
Vorsicht Gerald, könntest Du zwei IBC (mit Tankzulassung) mit 450l und ein IBC mit 100l nach Unterabschnitt 1.1.3.1 c befördern. 1.1.3.1 c "... je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen,..." nur ohne Tankzulassung ist 1.1.3.1 c) anwendbar. @Uwe: Sollten sie als Tank zugelassen sein, bleibt dir nur ein kennzeichnungspflichtiger Transport
Stefan
[Re: Stefan82]
#27700
25.10.2019 12:16
Stefan82
Beiträge: 250 |
@Uwe der praktische Sinn dieser Vorschrift besteht vor allem darin, dass Handwerker und ähnliche ihre Arbeitsmaterialien relativ unkompliziert mit zur Baustelle mitnehmen können.
Baustellenversorgung fällt, wie Gerald schon erwähnte, nicht unter diese Freistellung.
Stefan
[Re: Stefan82]
#27701
25.10.2019 13:35
Beiträge: 3,271 |
Hallo Stefan, zwei IBC (mit Tankzulassung) da habe ich den falschen Begriff benutzt, sie heißen mobile Tankanlage als IBC zugelassen, unter dem Link stehen auf Seite 50 bis 53 die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen. @Uwe, solltest Du die Menge in der mobile Tankanlagen als IBC von 450l (bei UN 1202) überschreiten, dann kannst Du nur Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) nutzen, dabei spielt die Größe des IBC keine Rolle, sondern nur der Inhalt.
