Tankwagen auf Schwerlast Transporter #27738 07.11.2019 10:31
Dan Offline OP
Guten Tag,
wie verfahre ich, wenn ich ungereinigte leere Tankwagen habe, welche mit einem Schwerlasttransporter abgeholt werden.
Mir geht es in Bezug auf Ausbildung, Ausrüstung und Dokumente für den Schwerlasttransporter.
Stufe ich den Tankwagen als Versandstück ein? Wenn ja, wie soll das Beförderungspapier für den Schwerlasttransporter geschrieben
werden? Unter welcher UN Nummer läuft das?
Oder als Aufsetztank, Tankwechselaufbau??
Vielen lieben Dank
Re: Tankwagen auf Schwerlast Transporter [Re: Dan] #27739 07.11.2019 13:28
Hallo Dan,
ich kenne jetzt nicht die genauen Zusammenhänge, warum der leere Tankwagen mit einem Schwerlasttransporter befördert wird. Da Du dazu nichts geschrieben hast.
Du könntest die Freistellung nach Unterabschnitt 1.1.3.1d) nutzen, wo steht "Beförderungen, die von den für Notfallmaßnahmen zuständigen Behörden oder unter deren Überwachung durchgeführt werden, soweit diese im Zusammenhang mit Not­fallmaßnahmen erforderlich sind, insbesondere ..." Musst es nur mit der zuständigen Behörde abstimmen.
von Peter06 - 26.10.2026 10:32
von Gerald - 24.10.2026 12:56
