Entsorgung von LKW Fahrzeugtanks #28015 19.12.2019 09:43
G
grisu1995 Offline OP
G
Guten Morgen zusammen,
ich bin gefragt worden, ob wir alte Fahrzeugtank über den Metallschrott entsorgen können.
Dies habe ich erst mal verneint, da im Tank noch Dieselreste sein können.
Gibt es für diese Abfälle eine UN-Nummer? Was muss ich bei der Entsorgung nach Gefahrgutrecht beachten?
Ich bin leider noch nicht fit im Gefahrgutrecht und suche deshalb Unterstützung.
Vielen dank vorab.
Re: Entsorgung von LKW Fahrzeugtanks [Re: grisu1995] #28019 19.12.2019 13:19
Guten Tag,
generell müssen ungereinigte TK etc. so behandelt werden, als wenn sie voll wären. Also UN 1202. Es gelten übrigens sogar erweiterte Verladerpflichten (GGVSEB § 21 bzw. 26), weil die Gefahr durch Leckagen größer ist und darum genau zu schauen ist, ob alles dicht ist. Falls es sich von der Größe her um Versandstücke handelt, kann u.U. die GGAV 18 eine kleine Erleichterung bieten. Die 3509 ist hier wohl nicht anwendbar.
Falls diese Beförderung öfters notwendig ist, wäre es vielleicht sinnvoll, von einem externen Gb einmalig Verfahrensanweisungen erstellen zu lassen.
Eine ähnliche Diskussion gab es hier schon einmal.
Re: Entsorgung von LKW Fahrzeugtanks [Re: M.A.T.] #28021 19.12.2019 13:38
Es gibt für Kraftstofftanks eine BAM-Allgemeinverfügung, da steht drin, wie es geht. Diese ist genau für "Ungereinigte leere Kraftstofftanks von Kraftfahrzeugen, die entzündbare flüssige Stoffe der UN-Nummern 1202 und 1203 enthalten haben" geschaffen worden.
https://tes.bam.de/TES/Content/DE/S...iche_mitteilungen.html#doc45748bodyText5
Allgemeinverfügung Nr. D/BAM/ADR, Az. 3.12/301549 Zulassung der Beförderung von unverpackten Gegenständen auf der Straße (Stand 23.Mai 2014)
Bitte nicht Abfallrecht und Gefahrgutrecht in einen Topf werfen. Es gibt nicht UN-Nummern für Abfälle. Abfälle müssen abfallrechtlich mit einer Abfallschlüsselnummer eingestuft werden. Gefahrgutrechtlich muss alles, was gefährliche Eigenschaften hat und befördert werden soll, ebenfalls klassifiziert werden - Frischware und Abfälle gleichermaßen. Wollte nur nochmal drauf hinweisen.
Re: Entsorgung von LKW Fahrzeugtanks [Re: Claudi] #28022 19.12.2019 14:58
StefanMUC1 Offline
Korrekt Claudi
Re: Entsorgung von LKW Fahrzeugtanks [Re: Claudi] #28028 21.12.2019 20:43
Dem kann man nur beipflichten, da die Zuordnungskriterien (Abfall: Industriebranche; Gefahrgut: intrinsische Gefahren) grundverschieden sind. Es gibt jedoch drei kleine Hilfsmittel, nämlich einmal die frühere M172 mit einer Gegenüberstellung einiger häufiger Abfälle und der damaligen EAK-Nummer. In späteren Multis hat der Gesetzgeber die Abfallklassifizierung weggelassen. Wer diese Multi braucht, kann mir eine PN senden. Außerdem vom Land Salzburg die Broschüre "Abfalltransport auf der Straße" mit Stand 2019. Und dann eine ebenfalls kleine Übersicht der Uni Duisburg/Essen mit Stand 2016.
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
