Dieseltank, UN 1202, Bezettelung #28035 30.12.2019 13:15
Fritz Offline OP
Guten Tag,
ich habe heute einen kleinen Tank geliefert bekommen mit Diesel (Menge 25 Liter, Kapazität 2200 Liter). Dieser Tank befindet sich in einem Metallrahmen. Tank selbst sieht aus wie ein Generator. Dieser Tank wurde verschifft unter UN 1202 Klasse 3. Allerdings befinden sich nur zwei kleine Klasse 3 Label auf dem Tank (gegenüberliegend). Da es unter UN 1202 verschift wurde, sollten hier aber Großzettel der Klasse 3 (Placards) auf allen vier Seiten angebracht sein, oder nicht? Oder gilt die Sondervorschrift 363 auch für spezielle Tanks?
Gruß Fritz
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Fritz] #28036 30.12.2019 18:37
Jacob Madsen Offline
Hallo Fritz,
mit den wenigen Informationen zu Deinen Behältnis (kleiner Tank) sehe ich diesen unter der Definition als Großpackmittel (IBC) gem. 1.2.1 IMDG. Diese können einen Fassungsraum bis 3000 l haben.
Damit fallen sie bezüglich der Kennzeichnung unter Kapitel 5.2 IMDG. Dort ist für IBC >450 l die Anbringung von Gefahrzetteln (10x10cm) auf zwei ggü. liegenden Seiten gefordert.
So ist Dein Tank bezettelt.; nach meinem Dafürhalten ist das korrekt.
Die SV 363 ist bei der UN 1202 in der Gefahrgutliste (Kap. 3.2 IMDG) nicht aufgeführt und findet daher keine Anwendung. Abgesehen davon trifft sie inhaltlich hier nicht zu.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Jacob Madsen] #28037 01.01.2020 15:40
Von der Beschreibung kann man nicht zweifelsfrei auf den Behältertyp schließen - bitte das Typenschild des Behälters befragen, ob es sich um einen IBC oder einen Tankcontainer handelt (oder im schlechtesten Fall um einen Lagertank, der gar keine Transportzulassung hat)...
Davon hängt dann ab, welche Markierung und Kennzeichnung vorzunehmen ist etc.
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Claudi] #28039 02.01.2020 11:38
Fritz Offline OP
Laut Papier handelt es sich um ein Eurocube IBC aus Metall (3000 Liter Kapazität). Ungefähr wie auf dem Bild im Anhang.
Dieser Behälter ist in eine Art Rahmen verbaut als Schutz.
Spielt es vom bezetteln her eigentlich eine Rolle, welche Menge Diesel in dem Tank ist? Oder geht's allein um die Kapazität?
Nach meinem Verständnis ist es von der Gefahr her doch ein großer Unterschied, ob 10 Liter oder 1000 Liter in dem Tank ist.
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Fritz] #28041 03.01.2020 11:21
Ursprünglich geschrieben von: Fritz
Hallo Fritz,
es handelt sich also um einen IBC und damit gelten die Vorschriften zur Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken einschließlich Großpackmittel (IBC) gem. Kap. 5.2 IMDG.
Die Art des Versandstücks / IBC ist hier für die Bezettelung maßgebend, nicht der tatsächliche Inhalt.
Jacob Madsen
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Jacob Madsen] #28215 30.01.2020 10:59
Lieber spät als nie:
wie schon geschrieben wurde: egal ob voll, halbvoll oder leer+ungereinigt, Gefahrgutkennzeichnung/ -markierung bleibt gleich - auf zwei gegenüberliegenden Seiten Gefahrzettel 3 (also die kleinen 10x10 cm), Fisch&Baum-Zusatzzeichen , UN 1202 (mind. 12 mm Zeichenhöhe), Proper Shipping Name "DIESEL FUEL".
Nur Gefahrzettel 3 reicht nicht aus.
Bei IBCs daran denken: die müssen alle 2,5 Jahre zu einer Inspektion, das letzte Inspektionsdatum ist auf dem Typenschild vermerkt. Ohne gültige Inspektion ist keine Beförderung möglich (außer der Behälter ist leer und wird zur Inspektion befördert).
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Claudi] #28216 30.01.2020 11:26
Gerald Online
Ja, das stimmt nicht so ganz! Denn wenn ich die Freistellung nach ADR Unterabschnitt 1.1.3.1 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung
"Die Vorschriften des ADR/RID gelten nicht für:"
und hier im Besonderen der Buchstabe c, wo steht "Beförderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden, wie Lieferungen für oder Rücklieferungen von ... in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten."
Da bin ich aus der Inspecktion raus! Oder habe ich da was überlesen. Denn in Absatz 6.5.4.4.1 steht kein Hinweis bei Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.1 c), und in Unterabschnitt 1.1.3.1 steht ja, "... des ADR gelten nicht"!!
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Gerald] #28218 30.01.2020 11:41
Hallo, Gerald,
ich kann Ihren ADR-Hinweis im IMDG-Code nicht nachvollziehen - gibt es da denn eine Freistellungsmöglichkeit analog 1.1.3.1 ADR? Ich kenne keine. Die LQ-Freistellungen greifen hier, denke ich, nicht. Oder?
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: M.A.T.] #28219 30.01.2020 11:45
Gerald Online
Hallo M.A.T.
Da muss ich Ihnen Recht geben,habe nicht gesehen, das wir im Seerecht-IMDG-Code sind. Man sollte schon oben nachsehen, in welchen Bereich wir sind. Sorry, ist mir nun mal passiert. Aber der Hinweis im Bezug ADR stimmt schon.
Re: Dieseltank, UN 1202, Bezettelung [Re: Gerald] #28220 30.01.2020 13:09
LQ ist hier nicht relevant, weil das voraussetzen würde, dass max. 5 L Diesel in einer Innenverpackung enthalten wären, die in einer Außenverpackung verpackt wäre und das gesamt Versandstück max. 30 kg brutto wiegen dürfte.
Nicht zutreffend, selbst wenn < 5 Liter Restmenge im IBC wären.
Fachgespräch IHK
von M.A.T. - 07.07.2025 17:17
Umverpackung GG
von M.A.T. - 07.07.2025 15:52
20. Gefahrgut-Technik-Ta
ge Berlin (13.-14.11.2025)
von Simone Krismayr - 07.07.2025 14:56
