Technische Benennung #2811 26.04.2005 18:58
Micha Offline OP
Bei der UN-Nr.1325 Entzündbarer Organischer Fester Stoff, N.A.G. wird durch die Sondervorschrift 274 auf die zusätzliche Technische bzw. Chemische Benennung des Gutes hingewiesen. Jedoch hatte ich in meinem Fall nur der der Handelsname "Knetholz" aus den Unterlagen des Versenders heraus lesen können! Wie komme ich in einem solchen Fall an eine Technische Bennenung des Knetholzes für die Ordnungsgemäße Deklarierung der Sendung?
Hinzufügen möchte ich noch, das es sich dabei um die VG II handelt.
Bei der Suche im Web bin ich auf folgendem Satz in einem PDF-Skript gestoßen, das mich völlig verwirrt!"Zu Absatz 2.2.41.1.4 - Die Stoffe UN 1325 VG III wie Holzmehl, Sägemehl.....unterliegen anhand bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung durchgeführter Untersuchungen nach dem für die Klasse 4.1 vorgeschriebenen Prüfverfahren bzw. aufgrund von Erfahrungswerten nicht den Vorschriften des ADR/RID"
Gruß Micha
Re: Technische Benennung [Re: Micha] #2812 27.04.2005 09:26
TDamm Offline
Hallo Micha,
der Auftraggeber des Absenders, in der Regel der Hersteller, hat nach § 9 Abs. 8 Nr. 1 GGVSE a.F. dafür zu sorgen, dass die Angaben nach 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ADR schriftlich übermittelt werden. Laut 5.4.1.1.1b ADR gehört dazu auch die technische Benennung gemäß SV 274. Bei allen anderen wäre es ja nur chemische Analyse oder durch Raten möglich.
Thomas
Thomas Damm
Re: Technische Benennung [Re: TDamm] #2813 30.04.2005 20:41
Micha Offline OP
Hallo Thomas,
das hatte ich mir fast gedacht. Eine kleine Hoffnung war trotzden noch übriggeblieben. Die Sendung in diesem Fall ist auch an diesem Tag stehen geblieben.
Danke und Gruß
Micha
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
