Innenverpackungen bei Lithium Transporten #28119 20.01.2020 12:02
J
Jupp Offline OP
J
ich möchte defekte/beschädigte Lithium-Ionen Batterien nach Sondervorschrift 377 versenden.
In der dazugehörigen Verpackungsvorschrift steht folgendes:
Jede beschädigte oder defekte Zelle oder Batterie oder jede Ausrüstung, die solche Zellen oder Batterien enthält, muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Außenverpackung eingesetzt sein. Die Innen- oder Außenverpackung muss dicht sein, um ein mögliches Austrete des Elektrolyts zu verhindern.
Wie ist die Innenverpackung zu verstehen? Müssen das Verpackungsmaterialien aus Karton sein oder können das auch Beutel (ggf. säurefeste Beutel) sein?
Jupp
Re: Innenverpackungen bei Lithium Transporten [Re: Jupp] #28120 20.01.2020 12:13
Hallo, schauen Sie mal hier und unter den anderen Liba-Themen.
Re: Innenverpackungen bei Lithium Transporten [Re: M.A.T.] #28121 20.01.2020 12:25
Skypainter Offline
Bitte auch die zusätzlichen Vorschriften der P909 beachten:
Zusätzliche Vorschriften
1. Die Zellen und Batterien müssen so ausgelegt oder verpackt sein, dass Kurzschlüsse und eine gefährliche Wärmeentwicklung verhindert werden.
2. Der Schutz gegen Kurzschlüsse und gefährliche Wärmeentwicklung umfasst unter anderem:
– den Schutz der einzelnen Batteriepole;
– Innenverpackungen, um einen Kontakt zwischen Zellen und Batterien zu verhindern;
– Batterien mit eingelassenen Polen, die für den Schutz gegen Kurzschlüsse ausgelegt sind, oder
– die Verwendung nicht leitfähigen und nicht brennbaren Polstermaterials, um den Leerraum zwischen den Zellen
oder Batterien in der Verpackung aufzufüllen.
3. Zellen und Batterien müssen innerhalb der Aussenverpackung gesichert werden, um übermässige Bewegungen während der Beförderung zu verhindern (z. B. durch die Verwendung nicht brennbaren und nicht leitfähigen Polstermaterials oder eines dicht verschlossenen Kunststoffsacks).
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
