Gefahrzettel Klasse 9 Miscellaneous #28664 01.04.2020 18:26
C
Christin1975 Offline OP
C
kann man den Gefahrzettel für Klasse 9 mit der Aufschrift "Miscellaneous" für alle Klasse 9 Stoffe/ Gemische verwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Gefahrzettel Klasse 9 Miscellaneous [Re: Christin1975] #28665 01.04.2020 18:42
Hallo Christin1975,
Gefahrzettel mit eingedruckter Textbezeichnung der betrefenden Gefahr werden durch einige Ländervorschriften im Luftverkehr gefordert.
Miscellaneous = Sonstiges, bzw. Verschiedenes
Außer für die Kennzeichnung von Versandstücken mit Kennzeichnungspflichtigen Lithium-Batterien kannst Du diese Kennzeichnung für alle Produkte/Gegenstände welche der Klasse 9 zugeordnet sind verwenden
Gruß Markus
Re: Gefahrzettel Klasse 9 Miscellaneous [Re: gefahrgutbaer] #28666 01.04.2020 19:07
C
C
Vielen Dank Markus.
Christin
Re: Gefahrzettel Klasse 9 Miscellaneous [Re: Christin1975] #28667 01.04.2020 19:07
Hallo, Christin
als Beispiel das ADR aus: Ridder  Holzhäuser Gefahrguttransport Land+Wasser Ausgabe 11/2019
"5.2.2.2.1.5
Auf den Gefahrzetteln mit Ausnahme der Gefahrzettel der Klasse 7 darf ein etwaiger Text im Bereich unter dem Symbol (abgesehen von der Nummer der Klasse) nur freiwillige Angaben über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen umfassen."
Also ja, jedoch nicht für Liba; die haben ihren eigenen (wie ich finde, systemwidrigen) Zettel 9A.
von Nico - 27.10.2025 17:26
Ab wann ADR 1.3 geschult?
1000 Pkte Regel
