Prüfstempel #28644 27.03.2020 14:55
Udo Freitag Offline OP
Stellen und Personen nach §14 Absatz 4 GGVSEB dürfen neue Zulassungsbescheinigungen ausstellen. Die Zulassungsbescheinigung wird dann rechts im Feld 12 durch die enstprechende Prüfstelle/Person gestempelt. Nun meine Frage. Kann ich anhand des Stempels (Form, Größe, Buchstaben oder Zahlen) erkennen, ob es sich beim dem Prüfer um eine Stelle bzw. Person nach §14 Absatz 4 GGVSEB handelt.
Mit Dank im Voraus.
Wünsche allen ein schönes Wochenende und bleibt gesund.
Re: Prüfstempel [Re: Udo Freitag] #28668 02.04.2020 09:13
Moin, Moin,
ist meine Frage zu speziell?
Re: Prüfstempel [Re: Udo Freitag] #28669 02.04.2020 09:23
Moin Udo,
dann mach ich mal den Anfang..
Auf dem Stempel ist eine Firma z.B. Dekra und eine Nummer. Dekra kann Dir dann sagen welche Prüfstelle hinter dieser Nummer steckt.
In der Praxis sind die Stempel oft nicht komplett abgebildet, weil schräg angedrückt, dann wird es natürlich schwieriger.
Re: Prüfstempel [Re: Udo Freitag] #28670 02.04.2020 11:05
Hallo Udo,
Deine Frage ist schon sehr speziell.
Aber ich füge Dir mal eine Datei an, wo auf dem Tankschild der Prüfstempel vom Prüfer zu erkennen ist. Hier weis ich, von einem Prüfer, bei welchen ich mal bei einen Aufbaukurs Tank hospitiert habe, das diese Stempel Personengebunden sind.
Leider erklärt das nicht Deine Frage.
Re: Prüfstempel [Re: Udo Freitag] #28671 02.04.2020 11:31
kurste Offline
Hallo!
Bei uns in Österreich hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie eine Liste zu führen aus der die zugewiesenen Kennzeichen sowie Namen und Adressen der betreffenden Prüfstellen und Sachverständigen ersichtlich ist.
Siehe Anhang.
Wird dir aber leider auch nicht helfen!?
Re: Prüfstempel [Re: Udo Freitag] #28672 02.04.2020 12:54
Hallo, Herr Freitag,
ich denke, daß die jeweilige Organisation ein Verzeichnis führt, welche Prüfer nach Anlage VIII der StVZO beschäftigt sind. Die Prüfberechtigung ist personenbezogen, nicht organisationsbezogen. Sie selbst können anhand des Stempels also nicht die Person identifizieren, wohl aber die Prüforganisation. Im Problemfalle wäre die jeweils zuständige Landes-Aufsichtsbehörde wohl einzuschalten.
Q-Value im SAP
von DJSMP - 07.09.2026 11:52
ADR 2025
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
