Kundenanfrage Kontaminierte Filter #41207 14.08.2026 11:41
C
Claudi1966 Offline OP
C
ich brauch bitte eure Hilfe. Habe eine Anfrage - wie folgt:
"Einer der Filter ist mit Kupferätze kontaminiert. = UN 1760 / 8 / II
Es ist auf keinen Fall mehr als ein Liter, da der Filter entleert wurde und nur noch die Membrane kontaminiert sind.
Die anderen 5 Filter sind mit „micpstrip 3001“ kontaminiert, s. Datenblätter anbei. = UN 3055/8/III
Hier ebenfalls, die Filter wurden entleert und nur die Membrane sind kontaminiert.
Die nettomenge je Filter beträgt demnach wenige Milliliter."
Bin ganz ehrlich, das ist gar nicht mein Thema, glaube hatte sowas noch NIE. Meine Frage ist nun - in welche UN Nummer ist diese Sendung einzustufen etc.?
Vorab schon mal DANKE an euch für ein Feedback.
Liebe Grüße aus MUC
Claudia
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: Claudi1966] #41208 14.08.2026 12:48
Hallo, Claudi1966
wäre das vielleicht ein Fall für UN 3547? LQ oder EQ sind dabei ausgeschlossen.
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: M.A.T.] #41209 15.08.2026 14:03
Hallo, Claudi1966
Vorher aber UN3363 prüfen!
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: Claudi] #41210 15.08.2026 14:42
Hallo, Claudi
habe keine aktuelle Luftvorschrift zur Hand - hätte nicht nach der 301 (allerdings ADR) die spezifischere Bezeichnung mit "ätzend" hier Vorrang?
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: M.A.T.] #41211 16.08.2026 20:12
Der Weg ist immer:
Spezifischer Eintrag? --> ja, dann nehmen
--> nein, dann UN-Nummer des Inhaltes oder UN3363 wenn es von den Mengen passt
UN3363 geht nicht?
--> dann UN-Nummer des Inhaltes oder die Gegenstände-UN-Nummern 35..
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: Claudi] #41214 19.08.2026 10:26
C
C
Guten Tag,
vielen Dank.
Liebe Grüße
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: Claudi1966] #41215 19.08.2026 14:40
ich möchte noch ergänzen, dass im Luftverkehr in der Regel nur die UN 3363 mit den LQ-Mengen funktioniert. Das wären im Fall von UN 1760, VG II maximal 0,5 L je Versandstück. Alles Weitere regelt die VA 962.
Alles andere ist verboten, u.a. auch die UN 3547.
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: DJSMP] #41218 20.08.2026 20:04
Andreas_K Offline
LQ würde ich im Luftverkehr gar nicht erst versuchen.
Ich habe bei meinem Lehrgang geschworen, davon die Finger zu lassen - Claudi sei mein Zeuge! ;-)
Re: Kundenanfrage Kontaminierte Filter [Re: Andreas_K] #41239 01.09.2026 08:27
Ich habe nicht geschrieben, dass LQ versendet werden soll. Das rede ich meinen Teilnehmern auch immer aus.
Es ging um die UN 3363 Gefährliche Güter in Gegenständen. Dort dürfen nur nach LQ zulässige Gefahrgüter in LQ-Mengen enthalten sein, um diese UN-Nummer zu nutzen.
Die "großen" UN-Nummern mit Gegenständen, z.B. UN 3547, sind im Luftverkehr verboten.
von DJSMP - 14.09.2026 12:19
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
