Betrieblicher Transport Bleibatterien UN2794 #28703 07.04.2020 11:08
B
Bernd_W Offline OP
B
Moin zusammen,
wir möchten einen Kunststoff IBC mit Bleibatterien von einem Recyclinghof Standort zu einem anderem Recyclinghof Standort transportieren. Der IBC hat ein Gesamtgewicht von ca. 600 - 800 kg und gefahren werden sollte es mit einem 7,5 Tonner. Benötigt der Fahrer eine ADR Schein, ist die Menge für den Transport freigestellt bzw. was müsste beachtet werden ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich mich erst seit kurzem mit dem Thema beschäftigen muss und mir da im Moment noch die Erfahrung und das Fachwissen fehlt.
Grüße aus dem hohen Norden.
Bernd
Re: Betrieblicher Transport Bleibatterien UN2794 [Re: Bernd_W] #28704 07.04.2020 12:02
Hallo Bernd,
Bei UN 2795 könntest Du die Sonder­vorschriften 589 nutzen, aber nur wenn Du die Auflagen, welche unter Buchstabe b) stehen, einhalten kannst.
Ich gehe mal davon aus, das Du bei Deinen IBC die Verpackungs­anweisungen P801 bzw. P801a einhältst.
Den Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) kannst Du weniger nutzen, denn UN 2795 ist Beförderungskatgorie 3, also nur 333 kg frei, da der Faktor "3" ist! Könntest natürlich die Menge aufteilen.
Hamburg IBC in Lagerhalle
von M.A.T. - 05.07.2025 09:45
von M.A.T. - 04.07.2025 11:57
Umverpackung GG
von M_a_r_k - 04.07.2025 11:32
