Hallo Bernd,
Kunststoff IBC mit Bleibatterien von einem Recyclinghof Standort zu einem anderem Recyclinghof Standort transportieren
Bei UN 2795 könntest Du die
Sondervorschriften 589 nutzen, aber nur wenn Du die Auflagen, welche unter Buchstabe b) stehen, einhalten kannst.
Ich gehe mal davon aus, das Du bei Deinen IBC die Verpackungsanweisungen P801 bzw. P801a einhältst.
Den Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) kannst Du weniger nutzen, denn UN 2795 ist Beförderungskatgorie 3, also nur 333 kg frei, da der Faktor "3" ist! Könntest natürlich die Menge aufteilen.
