Re: Vorlage Beförderungspapier (manuelle Erfassung)
[Re: UBurkhard]
#28808
29.04.2020 15:04
Beiträge: 2,299 |
Hallo UBurkhard, das Bild ist aber falsch... die Klasse und die Verpackungsgruppe haben da nichts drin zu suchen. Der Gefahrgutdatensatz muss lauten
UN1978 Propan, 2.1 (B/D)
@A3A:
Du wirst ohne Beratung durch eine fachkundige Person (ggf. gegen Geld) bzw. eine/n Gefahrgutbeauftragte/n nur mit Hilfe eines Forums schwer ein korrektes Beförderungspapier hinkriegen, weil es viele Sonderfälle und Fettnäpfchen gibt. Mal muss ein Gefahrenauslöser ergänzt werden (bei n.a.g.-Eintragungen wenn Sondervorschrift 274 zugeordnet ist), mal die richtige offizielle Bezeichnung, wenn es entweder oder-Eintragungen sind, mal der Hinweis umweltgefährdend, mal der Zusatz Abfall, Sonderfälle bei Klasse 1, leeren ungereinigten Verpackungen, ...
Und da sind wir nur beim Gefahrgutdatenblock und haben noch nicht weiter über Art, Anzahl der Verpackungen (korrekte Begriffe!), Punkteberechnung/ Angabe Menge/ Punkte bei Freistellung nach 1.1.3.6 ADR besprochen.
Due Unternehmensleitung ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften, wenn etwas schief geht (Fehler im Beförderungspapier: Regelbußgeldsatz 250 €), zahlt jemand (Unternehmer/in). Die verantwortlichen Personen müssen vor Antritt der Tätigkeit geschult werden. Auch dafür ist die UL verantwortlich.
Es gibt auch Web-Seminare/ Online-Trainings, damit vielleicht zumindest erstmal 1-2 Leute bei euch mehr Ahnung haben.
[Re: A3A]
#28809
29.04.2020 15:37
Beiträge: 3,409 |
...GG im Artikelstamm so gepflegt werden können, dass beim Anlegen einer Bestellung die Daten auf dem bsp. Lieferschein angedruckt werden... Hallo A3A, dazu möchte ich anmerken, daß die EDV-Abbildung von Gefahrgutdaten sehr sorgsam und strukturiert erfolgen muß. Die Daten müssen immer, also für jede einzelne Auslieferung, sorgfältig an die korrekte Klassifizierung angepaßt werden. Dabei sind sowohl uneinheitliche Kodierungen der einzelnen Zellen als auch nicht offensichtliche Sachzusammenhänge zu berücksichtigen. Es ist nicht damit getan, eine Excel-Fassung der Tabelle A einzuspielen. Außerdem sind ITler erfahrungsgemäß nicht auf derselben Wellenlänge wie GGler, hier ist viel Übersetzungsaufwand zu leisten. IT ist schwarz/weiß, Gefahrgut grau/grau. Hier sollten Sie unbedingt qualifizierte Fachleute heranziehen. Viel Erfolg M.A.T.
[Re: A3A]
#28811
29.04.2020 21:12
gefahrgutbaer
Beiträge: 325 |
Hallo A3A, wie schon mehrfach angemerkt kommst Du, bzw. Euer Unternehmen, nicht um, Euren Aufgaben entsprechende, Unterweisungen herum. Hier der aktuelle Link zu dem von Gerald benannten Excelsheet, dem "Multitool" von Uwe Hildach. MultitoolDies wird inzwischen über Strober und Partner vertrieben. Ich arbeite seit einiger Zeit damit. Du kannst das "Programm" 30 Tage ausführlich testen. Gruß Markus
[Re: UBurkhard]
#28812
29.04.2020 23:18
A3A
Beiträge: 27 |
Hier ein Bild, dass ich bei Unterweisungen einsetze. Besten Dank dafür, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen!!!
[Re: Claudi]
#28813
29.04.2020 23:24
A3A
Beiträge: 27 |
[quote] Hallo UBurkhard, das Bild ist aber falsch... die Klasse und die Verpackungsgruppe haben da nichts drin zu suchen. Der Gefahrgutdatensatz muss lauten
@A3A:
Natürlich sind wir dran und werden demnächst auch Schulungen für mehrere MA einplanen. Ich wollte mich nur schon mal vorab erkundigen. Danke
#28814
29.04.2020 23:26
A3A
Beiträge: 27 |
[quote=A3A]...GG im Artikelstamm so gepflegt werden können, dass beim Anlegen einer Bestellung die Daten auf dem bsp. Lieferschein angedruckt werden... Hallo A3A, dazu möchte ich anmerken, daß die EDV-Abbildung von Gefahrgutdaten sehr sorgsam und strukturiert erfolgen muß. Die Daten müssen immer, also für jede einzelne Auslieferung, sorgfältig an die korrekte Klassifizierung angepaßt werden. Dabei sind sowohl uneinheitliche Kodierungen der einzelnen Zellen als auch nicht offensichtliche Sachzusammenhänge zu berücksichtigen. Es ist nicht damit getan, eine Excel-Fassung der Tabelle A einzuspielen. Außerdem sind ITler erfahrungsgemäß nicht auf derselben Wellenlänge wie GGler, hier ist viel Übersetzungsaufwand zu leisten. IT ist schwarz/weiß, Gefahrgut grau/grau. Hier sollten Sie unbedingt qualifizierte Fachleute heranziehen. Viel Erfolg M.A.T. Danke für den Tipp!
[Re: Claudi]
#28815
30.04.2020 08:04
UBurkhard
Beiträge: 190 |
Hallo UBurkhard, das Bild ist aber falsch... die Klasse und die Verpackungsgruppe haben da nichts drin zu suchen. Der Gefahrgutdatensatz muss lauten UN1978 Propan, 2.1 (B/D) Jein ... Die Grafik soll nur zeigen, welche Eintragungen erforderlich sind, der Inhalt ist erstmal zweitrangig. Aber DANKE für den Hinweis, ich werde die Grafik entsprechend ändern.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
