Desinfektionsmittel als Handgepäck #28995 04.06.2020 13:29
Angelina Offline OP
Hallo allerseits laugh
kann mir jemand sagen ob man als Passagier 75% Desinfektionsmittel in 3 x 100 ml Flaschen im 1 Ltr. Plastikbeutel mitnehmen darf ?
Nach meiner Meinung nur wenn es nicht leicht entzündlich ist eek also wenn die Flamme da als Piktogramm nicht drauf ist aber bei 75% eher unwahrscheinlich smile
Gruß Angelina
Re: Desinfektionsmittel als Handgepäck [Re: Angelina] #28998 05.06.2020 07:18
Bergmannsheil Offline
Guten Morgen,
ich nehme an, Sie meinen mit 75 % z.B. Ethanol oder Propan-2-ol als Wirkstoff? Dann sind die Kriterien für das Flamme-Piktogramm im Allgemeinen erfüllt. ABER eventuell taucht es auf der Verpackung nicht auf, weil nach Arzneimittelgesetz zugelassene Stoffe nach Artikel 1 Abs 5 der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP-Verordnung) von den Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften ausgenommen sind.
Sie tragen daher keine Gefahrstoffkennzeichen, sind aber dennoch leicht entzündlich.
Re: Desinfektionsmittel als Handgepäck [Re: Bergmannsheil] #29000 05.06.2020 07:58
Ja ist erlaubt: siehe Tabelle 2.3 A der IATA DGR - diese Tabelle ist übrigens bisher immer im Netz verfügbar, auch in deutsch
https://www.iata.org/contentassets/6fea26dd84d24b26a7a1fd5788561d6e/dgr-61-de-2.3a.pdf (PDF, 173 KB)
"Kosmetische oder medizinische Artikel, die nicht radioaktiv sind (einschließlich Druckgaspackungen (Aerosole), wie Haarspray, Parfüms, Kölnischwasser und alkoholhaltige Medikamente); und Druckgaspackungen (Aerosole), nicht entzündbar, nicht giftig, in der Unterklasse 2.2 , ohne Nebengefahr, für Sportzwecke oder Heimgebrauch
Die gesamte Nettomenge der nicht radioaktiven kosmetischen oder medizinischen Artikel und der Druckgaspackungen (Aerosole), nicht entzündbar, nicht giftig, (Unterklasse 2.2) darf höchstens 2 kg oder 2 L und die Nettomenge jedes einzelnen Artikels höchstens 0,5 kg oder 0,5 L betragen. Die Ventile von Druckgaspackungen (Aerosolen) müssen durch Schutzkappen oder andere geeignete Mittel geschützt sein, um eine unbeabsichtigte Freisetzung des Inhalts zu verhindern."
Die fette Hervorhebung ist aus der IATA und zeigt, dass sich das nicht entzündbar auf die Spraydosen im speziellen bezieht, nicht auf alle Artikel. Die Flamme stört also gar nicht.
Erlaubt im Handgepäck oder im aufgegebenen Gepäck. Im Handgepäck natürlich, wie @Angelina schreibt, wegen der Flüssigkeitenregelung in einem durchsichtigen wiederverschließbaren Beutel mit max. 1 L gesamt.
Re: Desinfektionsmittel als Handgepäck [Re: Claudi] #29002 05.06.2020 08:56
Angelina Offline OP
Hallo Claudi ,
ja das hatte ich auch gelesen smile nur konnte ich es nicht richtig deuten ...eben wegen dem *nicht entzündlich* etc.
Dann fängt man noch an im Internet zu lesen sick und da stand denn sowas ….wenn die Flamme drauf ist...ist es nicht erlaubt mad
Angelina
Re: Desinfektionsmittel als Handgepäck [Re: Angelina] #29013 08.06.2020 14:23
Sind es denn nun Pumpflaschen, die ein flüssiges entzündbares Desinfektionsmittel versprühen? Oder reden wir von Sprayflaschen mit einem Treibgas?
Re: Desinfektionsmittel als Handgepäck [Re: DJSMP] #29054 17.06.2020 09:18
Angelina Offline OP
Hierbei handelt es sich um normale kleine Plastikflaschen ohne Sprühfunktion smile
UN 3480
Imo für All packed in one
von Claudi - 01.08.2025 10:14
